我们需要购买质量有保证的pvc给水管,还要有良好的设备技术和措施,才能体现pvc给水管的工作作用。 有人说,给水管买了很多次后,使用寿命很短。 他们都把原因归咎于电力管生产厂家生产的产品质量问题。 事实上,事实并非如此。 部分设备不到位或不正确,导致供水不畅。 管道寿命缩短,如何安装才不会损坏管道。 现在,电力管厂家告诉你:
1. 给水管应安装在室外有阳光照射的地方。 隔热。 PVC给水管应远离热源,立管离炉边不小于400mm,加热管不小于200mm,外壁温度 由于热源,管道不应高于40°C。
2。 当管道穿过屋顶和地下室时,应安装金属防水柔性套管和有效的防水措施。 禁止在给水管进入浴室时凿或损坏混凝土防水翻边装置。 管道应从混凝土翻边外侧向上翻至混凝土翻边上方。
3。 电力管制造商建议将给水管铺设在排水管上方。 如果条件有限,给水管应加装保护套。 套管的长度不应小于排水管的直径; 它不应在沉箱地板上平整。 供水管道分层铺设,严禁靠近沉箱底部安装供水管道。
4。 尽可能在排水管道安装完成后安装给水管道,防止给水管道堵塞排水管道,导致无法安装排水管道。 如果条件有限,应保证排水管道的安装空间。
5。 电力管道厂家提醒您:污水采用PVC-U芯层发泡排水管、胶水、法兰接头。 根据图纸要求,结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,制作加工草图。 根据草图测量管道尺寸并折断管道。 断口应平整,用锉刀或刮刀去除断口表面和内部的刺,在外缘锉出15°C角。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
印染工业废水处理树脂每印染加工1t纺织品就会耗水100~200t,其中80%~90%成为废水排出。印染废水具有水量大、有机污染物含量高、碱性大等特点,是难处理的工业废水之一,废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱、无机盐等。用树脂吸附法可以高效地去除废水中的各种有机物,进而达到排放标准的要求。 江苏金凯树脂化工有限公司生产的废水处理树脂吸附能力强,使用寿命长,可反复再生使用,理化性质稳定,具有吸附效率高、实用、成本低等特点,常用于工业废水的处理工艺,现已广泛应用于印染工业废水的处理过程,得到国内外客户的一致
