传统的配电网运行管理依靠大量的人力,费时费力、工作效率低、缺乏实时性。为了解决这一问题,采用现代化的传感测量技术、通讯技术、计算机信息技术和自动控制技术是必要的,通过采用先进的传感器、计量表、数字控件和综合分析软件来实现自动监控电网、优化电网性能、防止断电、快速恢复送电等功能。
配电系统自动化是利用现代电子、计算机、通信及网络技术,将配电网在线数据和离线数据、配电网和用户数据、电网结构和地理图形进行信息集成,构成完整的自动化系统,DTU由于使用经济而高效的结构,从而成为连接城市配电网环网柜内监测单元的最有效的通信方式,使得配电自动化系统更为先进更为高效。
方案描述:
1.电力二次设备通过串行通讯接口与DTU建立串行通讯。
2. DTU将二次设备状态信息等核心数据通过GPRS网络、电力专网传输到电力局主站。
3.通讯终端需具备电力101规约与电力104规约的协议转换功能
产品及方案特点
1.DTU具备极高的稳定性和可靠性,通过严酷的电磁兼容测试。工作稳定满足-25℃~70℃。
2. DTU产品支持电力101通讯规约与电力104通讯规约的转化,解决了二次设备通讯协议与主站通讯协议不匹配带来的问题。
3. DTU产品支持多种配置方式,解决了电力现场先安装后配置带来的配置难问题。
4.支持国网加密要求DTU产品,解决了国网对二次设备的通讯加密要求对二次设备厂商带来的难题。
系统价值
电力用户对电能质量和供电可靠性提出了更高的要求,传统的城市配网结构及保护、运行和管理方式已经不适应电力市场发展的需求,迫切需要新的配电模式来解决这个矛盾。通过采用4G DTU/GPRS配网自动化方案,减少停电时间,提高供电企业的服务水平。
免费2人已点赞
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 383 人订阅
光伏并网发电系统之反孤岛装置光伏并网发电系统可以将太阳能电池阵列输出的直流电转换为振幅,频率和相位与电网电压相同的交流电,实现与电网的连接以及电能向电网的传输。这种发电系统的灵活性在于,当日照强烈时,光伏发电系统将提供交流负载,同时将多余的电能发送到电网中。当日照不足时,即太阳能电池阵列无法为负载提供足够的功率。它还可以从电网获得电能,以向负载供电。 那么在这种系统中会出现什么问题呢?当光伏并网发电系统连接到电网时,会发生事故,故障或停电跳闸,用户的光伏发电系统无法及时检测到电网的停电状态,并且不会及时将光伏发电系统从电网中剔除,这将形成孤岛效应。
只看楼主 我来说两句 抢板凳为10kV及低压配电网的信息传输提供了高性价比的技术方案。
