土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 光伏并网发电系统之反孤岛装置
光伏并网发电系统之反孤岛装置
发布于:2021-06-29 14:25:29 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
光伏并网发电系统可以将太阳能电池阵列输出的直流电转换为振幅,频率和相位与电网电压相同的交流电,实现与电网的连接以及电能向电网的传输。这种发电系统的灵活性在于,当日照强烈时,光伏发电系统将提供交流负载,同时将多余的电能发送到电网中。当日照不足时,即太阳能电池阵列无法为负载提供足够的功率。它还可以从电网获得电能,以向负载供电。
那么在这种系统中会出现什么问题呢?当光伏并网发电系统连接到电网时,会发生事故,故障或停电跳闸,用户的光伏发电系统无法及时检测到电网的停电状态,并且不会及时将光伏发电系统从电网中剔除,这将形成孤岛效应。 出现孤岛效应后,电压波动,频率波动和谐波可能会同时出现,或者可能不会出现。这受并网光伏发电系统的负载,设置,结构和运行状态以及其他条件的影响。因此,不可能定义任何总是伴随着孤岛效应的现象,但是必须在尽可能短的时间内阻止孤岛的产生。
选择合适的反孤岛保护措施可以合理地解决这一问题。在检测到电网停电后立即停止工作;当电网恢复供电时,联网的逆变器不会立即投入运行,而是会继续检测电网信号,直到达到一定水平为止。在此时间内完全正常后,它将再次投入运行。
过去,由于太阳能电池的高昂成本,光伏发电主要仅用于某些专用且独立运行的系统,例如航空航天,边界岛或偏远地区的示范项目。随着新型光伏材料的出现,产品价格的不断下降,转换效率的不断提高,先进电力电子设备,微处理器的引入以及先进控制策略的应用,使得光伏电网的研究和广泛推广逐渐成熟稳定。它的可能性越来越大,光伏的利用正朝着城市并网光伏电站,住宅光伏建筑一体化和低功率家用光伏并网系统的方向发展。
转自杭州继保南瑞电子科技有限公司官网:www.hzjbnr.com
  • gx663366
    gx663366 沙发
    将得到广泛应用
    2021-10-22 12:00:22
    赞同1
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
全国各省市光伏电站最佳安装倾角、峰值日照小时、发电量、年有效利用小时数速查表
全国各省市光伏电站最佳安装倾角、峰值日照小时数、每瓦首年发电量、年有效利用小时数速查表 说明:1、速查表中发电量的计算已考虑79%的系统效率。2、速查表已根据当地经纬度换算出组件的最佳安装倾角。3、速算表中的每瓦年发电量与电站实际装机容量的乘积就是该电站的年发电量。 该表格可能存在稍微误差、仅供参考
