土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 冷煨弯管和热煨弯管的区别
冷煨弯管和热煨弯管的区别
发布于:2021-07-16 14:20:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
冷煨弯管和热煨弯管的区别
发布日期:2021-06-24
转自:筑鼎问道-技术文库
冷煨弯管和热煨弯管的区别
冷煨弯管是在不靠加热或者没有改变材料组织结构,常温下弯曲加工的方式,称为冷煨弯管。为了防止管材在弯制过程中瘪掉或变形,往往在管道中填充一些辅助材料或设备,比如弹簧等。冷煨弯管一般用于小直径的管子,而大直径的管子是不能用冷弯的!冷煨弯管是采用成套弯曲模具进行弯曲的,主要用以输油、输气、输液等!
热煨弯管是直管下料后通过弯管推制机在钢管待弯部分套上感应圈,用机械转臂卡住管头,在感应圈中通入中频电流加热钢管,当钢管温度升高到塑性状态时, 在钢管后端用机械推力推进,进行弯制,弯制出的钢管部分迅速用冷却剂冷却, 这样边加热、边推进、边弯制、边冷却, 不断将弯管弯制出来。热煨弯管主要用于建筑圆弧型钢结构,隧道支承、车*弯梁、地铁工程、铝门窗、天棚、包圆柱内骨架、凉台扶手、淋浴房门、生产线轨道、健身器材等多种行业。
弯管的材质有铸铁、不锈钢、合金钢、可煅铸铁、碳钢、有色金属及塑料等。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
海绵城市建设中有哪些雨水收集系统方式?
转自:筑鼎问道-技术文库海绵城市建设中有哪些雨水收集系统方式?构建海绵城市首先要解决的问题是雨水的收集,海绵城市建设中雨水收集的三种主要方式是:屋顶集雨、地面径流收集、城市绿地滞蓄。一 、建筑屋顶的收集根据建筑结构的不同,建筑屋顶的雨水收集分为:平顶雨水收集和脊式雨水收集。平顶雨水收集相对比较简单,因为所有的建筑都有落水管,直接将落水管连接到水池或集水沟中即可;脊式雨水收集则需要在屋檐下安装一个半圆形的水平管子,然后将水平管子连接到垂直的落水管中即可,这样就能初步收集雨水。
