转自:筑鼎问道-技术文库
海绵城市建设中有哪些雨水收集系统方式?
构建海绵城市首先要解决的问题是雨水的收集,海绵城市建设中雨水收集的三种主要方式是:屋顶集雨、地面径流收集、城市绿地滞蓄。
一 、建筑屋顶的收集
根据建筑结构的不同,建筑屋顶的雨水收集分为:平顶雨水收集和脊式雨水收集。平顶雨水收集相对比较简单,因为所有的建筑都有落水管,直接将落水管连接到水池或集水沟中即可;脊式雨水收集则需要在屋檐下安装一个半圆形的水平管子,然后将水平管子连接到垂直的落水管中即可,这样就能初步收集雨水。
二、收集地面径流
地表径流采集主要依靠雨污分流和地面透水材料。雨污分流是指在城市规划或改造中,对两套管网进行设计,一套用于排污,另一套用于排水,下雨时形成的地面径流通过雨水管网排入河湖或雨水收集利用系统。铺装层采用透水材料,通过增大铺装层材料之间的孔隙,实现雨水的渗入与汇集。道路两旁的绿化和雨水收集口也可结合起来,通过绿化过滤地面径流,用于雨水收集。同时也可将道路两侧的绿化与雨水收集口结合起来,通过绿化来过滤地表径流,收集回用雨水。
三、城市绿地的滞蓄问题
在城市中,绿地滞蓄一般是通过景观湿地进行的。由于这些地区的道路普遍较低,因此被称为“下凹式绿地”,他们很容易聚集雨水,又因为植被覆盖较高,聚集的雨水流动能力较弱,不会像地面径流那样快速流动,只要建起一些简单的明渠,就能直接将雨水注入周围的景观湖,或经过简单过滤后用于绿地灌溉、小型喷泉等景观用水。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
管道施工中的17大避让原则管道施工中的17大避让原则发布日期:2021-07-08转自:筑鼎问道-技术文库管道施工中的17大避让原则1、小管让大管:小管绕弯容易,且造价低。2、分支管让主干管:分支管一般管径较小,避让理由见第1条,另外还有一点,分支管的影响范围和重要性不如主干管。3、有压管让无压管(压力流管让重力流管):无压管(或重力流管)改变坡度和流向,对流动影响较大。4、给水管让排水管:除了上述第3条原因外,通常排水管管径大,且水中杂质多。
