土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 涵洞施工要点
涵洞施工要点
发布于:2021-07-16 10:26:16 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一、涵洞施工工艺
1.圆管涵施工
( 1 )测量放样:按图纸设计的平面位置、标高及几何尺寸,进行施工放样。
基坑开挖:   ( 2 )将基坑控制桩延长于基坑外 2m加以固定。 ( 3 )基坑开挖应保持良好的排水,在基坑外深挖集水井以利基础底面排水彻底。 ( 4 )基坑应开挖至设计标高 +20cm处时,然后人工挖除剩余20cm土,以免机械扰动 桩基。 ( 5 )基坑开挖后应检验地基承载力,合格后,妥善修整,在最短的时间里铺垫层及浇筑基座。圆管涵施工方法: 测量放样:放出圆管涵的基础 ( 6)砼基座:基坑开挖后,应先进行装模,待模板安装完成并经监理工程师验收合格后,方可进行砼浇筑。砼采用拌合站拌和,层摊铺、振捣、抹平。 (3)敷设:待基础砼强度达到75%以上时,开始安装管节,管节安装从下游开始,使接头面向上游,每节涵管应紧贴于基座上,所有管节应按正确的轴线和坡度敷设,如管壁厚度稍有不同,应使内壁齐平,在敷设过程中,应保持管内清洁无脏物。(4)浇筑管壁处外侧砼,以固定涵管。(5)接缝:涵管接缝宽度不大于5mm,用沥青麻絮填塞接缝内外侧形成柔性封闭层,再用两层15cm宽的浸透沥青的油毡包缠接缝。
(6)洞口砌筑:砌体应分层坐浆砌筑,砌筑前应做好砂浆封面,然后才进行砌筑。砌筑完成后应进行勾缝。
( 7)回填土:回填材料采用批准的能充分压实的透水性好的材料,分层、对称回填,每层厚度不大于15cm,第一层厚度控制在30cm左右,用振动夯夯实达到设计标准。
( 8)管节外壁必须注明适用的管顶填土高度,相同的管节应堆置一处,以便于取用,防止弄错。
( 9)管节的装卸及安装用吊具进行,不允许用滚板或斜板卸管。 圆管涵施工工艺:   施工准备 → 施工测量放样 → 基坑开挖 → 夯铺砂砾垫层 → 浇筑基础 → 涵管安装 → 涵管接口 → 铺砌洞口浆砌片石 → 涵背回填 → 清理验收   清理场地 → 基坑开挖 → 测量放样 → 基底整平→ 测量基坑标高 →地基承   载力检验 → 浇注基座砼 → 安装圆管 → 圆管运输 → 砼拌和 →砼运输   → 浇筑管壁外侧砼 → 监理检验 → 嵌缝 → 洞口铺砌 → 台背回填→ 验   收分层压实 → 监理检验 台背、涵顶填土涵洞完成后,当涵洞砌体砂浆或混凝土强度达到设计强度的 70%时,方可   进行回填土,回填土要符合质量要求,涵洞处路堤缺口填土从涵身两侧不小于 2倍孔径范围内,同时水平分层、对称地填筑、夯(压)实。用机械填土时,除按照上述规定办理外,涵洞顶上填土厚度必须大于1m时,才允许机械通过,且在使用震动压路机碾压时,禁止开动震动源。 严格控制分层厚度和密实度,设专人负责监督检查,检查频率每 50m2检验1点,不足50m2时至少检验1点,每点都要合格,采用小型机械压实。回填土的分层厚度为0.1~0.2m。压实度全部要达到95%。 台背填筑施工工艺框图:   回填前清理 → 基底承载力检测 → 回填第一层料 → 备料 →含水量测定→机械碾压 → 压实度试验 → 回填上层料 → 返工 → 不合格 二、钢筋混凝土箱涵
  2.1基础处理 采用人工配合机械开挖,开挖前注意做好防排水设施,开挖按变形缝设置跳槽开挖,必要时做好临时支护工作。基底须整平夯实,并做基底承载力检测,若达不到 150Kpa,则需换填碎石或砂砾 基底满足设计要求承载力后,按设计要求立模施作混凝土垫层。
  2.2底板及侧墙钢筋绑扎 在垫层上测量放线并画出钢筋布置大样及立模边线,然后绑扎底板及侧墙钢筋,绑扎侧墙钢筋时在外侧用钢管搭设临时支架以防钢筋笼变形。钢筋主筋保护层为 3㎝(墙身钢筋靠内模侧绑双峰式垫块),底板下层筋保护层为4㎝,钢筋锚固长度为35d,搭接长度为42d,钢筋搭接接头百分率不大于25%。   2.3内支撑及内模施工 内支撑采用 φ50钢管搭设,纵横向布距不大于1m,竖向布距不大于1.2 m,顶部用可调托撑顶纵梁,纵梁上布置横梁,横梁上为顶模。内支撑的横向钢管应与内侧模在横竖带节点处用钢管卡子连接(内外模的横竖带均采用双根钢管),起到横向内支撑作用。内模采用1.5㎡的大平面模板制作,表面要求光洁无错台,模板接缝加贴密封胶条。
2.4绑扎顶板钢筋、立外模 顶板钢筋底垫双峰式垫块,严格按规范及设计要求绑扎,支撑箍筋应适当予以点焊,保证上层钢筋网片不变形。外模采用普通钢模板组拼,外模的固定采用 φ16拉杆内外对拉,并以圆木或钢管辅助支顶。
2.5混凝土浇注 混凝土采用商品混凝土。灌注入仓采用吊车配合下料漏斗进行,振捣采用插入式振捣棒。
2.6变形缝处理   箱涵涵身每隔 10~18米设变形缝一圈(包括基础),凡地基土质发生变化以及地基填挖交界处,均设置变形缝,缝宽2~3㎝。变形缝橡胶止水带采用QZ5—400型橡胶止水带。 箱涵在变形缝设置处,外围砼应加厚一圈,加厚尺寸为 25㎝。在变形缝设置处内侧镶嵌3㎝厚油浸软木板,外侧填塞止水密封膏。为了保证整个变形逢竖直且在一个截面上,立模堵头处须立分离式两块模板(夹紧止水带),并与内外模板以螺丝杆连接,油浸木板对应中空管处用胶粘贴在堵头钢模上。
2.7箱涵两侧台背、涵顶填土   回填与圆涵相同。三 、 钢筋混凝土盖板涵   盖板涵基础开挖采用反铲式挖掘机施工,两侧设 1:1边坡,预留施工空间,人工配合清理基底。盖板采用集中预制、吊车吊装、汽车运至工地的方式。混凝土采用拌和机现场拌和,吊机吊运铺设导管浇注,采用插入式振动棒振捣密实。 盖板涵施工顺序为从起点方向的涵洞向终点方向的涵洞依次施工。
  3.1基坑开挖   采用反铲式挖掘机分层开挖,宜于做路基填筑材料的开挖土可用于附近路基的填筑。对于不适宜做路基填料的开挖土,按监理工程师的指示弃除。   基坑开挖两侧成 1:1坡度,并清除坡壁松土、浮土。若基坑过深,则根据实际情况适当加大坡度,确保边壁土坡稳定。 基底应预留 50cm的施工空间,基坑过深时,可适当加宽,以利于基础施工。
3.2垫层施工   垫层施工前,先将基底平整、夯实,进行测量放线布点,然后用符合设计要求的砂砾进行人工铺筑,铺筑前用蛙式打夯机夯填密实。对于狭小地段不能使用机械压实时,用人工夯实。
  3.3浆砌片石施工 涵洞基础、涵台身、八字墙身、洞内铺底及洞口铺底均采用 7.5#水泥砂浆砌片石。   精确进行测量放线布点后,进行浆砌片石施工。砂浆采用拌和机按实验室确定的配合比、经监理工程师确认后拌制。采用挤浆法砌筑,砌筑时分层、分段砌筑。先选择表面较平且尺寸较大的定位石进行砌筑,再砌筑腹石。满足规范规定的尺寸要求,并且大面向下,砂浆要饱满,不得留有孔隙;面层相互错开,不得出现通缝、瞎缝。   基础每 4~6m设沉降缝一道,并与涵身沉降缝位置相同。   沉降缝用沥青麻絮塞填密实。
  3.4涵盖板预制 盖板集中预制。模板架设应平顺,不出现错开、扭曲现象。模板用木支撑和拉筋固定,不松动、不跑模。模板间用海绵条塞填,以防漏浆。混凝土严格按设计配合比拌制,保证有良好的和易性及坍落度。   混凝土采用翻斗车运输,插入式振捣棒振捣密实。混凝土施工完毕后及时进行洒水养护。小预制厂设在桥涵一队附近。   盖板预制按设计要求进行施工、养护。达到设计强度后,用吊车吊装,汽车运输至工地。
3.5盖板安装及铺装   台帽强度达设计强度的 70%以后进行安装盖板。安装后,吊装位置用砂浆或监理工程师批准的材料填满,相邻板快之间用1:2水泥砂浆塞填密实。
3.6防水层 混凝土盖板或顶板、侧板外表面涂刷沥青胶结材料作防水层。沥青胶结材料应涂 2层,每层1.5~2.0mm;或按监理工程师指示施工。   四、石拱涵施工   施工程序:测量放样 → 基坑开挖 → 清理基底 → 浆砌块片石基础 → 浆砌块石台身 → 铺砌涵底 → 块石拱圈砌筑 → 安装盖板   根据工程特点,施工时特别做到以下几点:   ①、地基充分,均匀地碾压密实,防止因不均匀沉降造成涵台身断裂;   ②、特别做好分段分次施工的连接,其分段部位设沉降缝处理;   ③、石拱涵台背填筑在涵台及涵底部铺砌的砂浆强度达到70%以上,且块石拱圈砌筑后方可进行,并在填筑时,两侧同时对称进行,并严格控制材料粒径及每层厚度、压实度,对于边角部位重型压路机无法碾压的地方,则采用蛙式打夯机进行反复夯打碾压,以确保台背填土密实。
二、质量及安全保证措施
1、质量保证措施
  1.1涵洞机械挖基时预留20cm人工开挖清理,达到设计标高后,检测其断面尺寸、承载力是否满足设计要求,经监理检查合格并签字后才可进入下道工序。
1.2对钢筋要检查其出厂证明,并进行抽检,合格后方可使用,钢筋在使用前进行调直、除锈、去氧化皮;电焊工必须持证上岗,焊接头要经过试验合格后才允许正式作业。
  1.3钢筋在安装时必须采用钢筋限位,钢筋先划线后绑扎,竖向主筋和横向水平分布钢筋按照设计位置要求绑扎牢固,形成规范施工,严格保证钢筋的保护层厚度。
1.4混凝土施工脚手架及支撑要搭设牢固,模板做到横平竖直,杜绝跑模现象发生;捣固设专人进行作业,严格分层厚度、布点振捣,防止出现蜂窝、麻面。
  1.5涵洞工程砌体圬工施工时,要认真选好石料,砂浆严格按照配合比拌制,采用挤浆法砌筑,层间搭接满足砌石规范要求,砌体要大面朝下,禁止立砌。砂浆饱满,灰缝统一采用凹缝。
  1.6沉降缝、防水层严格按照设计以及施工规范要求施工,达到无渗漏。若发现渗水应及早返修。
1.7涵背填土严格按规范要求施工,两侧对称夯填。涵顶填土厚度大于1m时,方可允许施工机械通过,防止混凝土出现开裂等人为破坏。
2、安全保证措施
2.1施工现场必须设置配电箱,且进出电缆线要有套管,电线进出不混乱。严禁使用花线或塑料胶质线,导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。
  2.2现场机械设备严格按安全技术操作规程作业,杜绝违章作业,严禁酒后操作机械设备。
2.3开挖基坑时,应根据设计的边坡开挖,做好临时支护工作防止塌方。配备抽水设备,防止因水浸泡引起边坡坍塌、漏电事故发生。
2.4模板安装时,内外要支撑牢固,捣固人员应戴绝缘防电手套;拆除模板时,应按规定的程序进行,模板、材料、工具不得直接往下扔。
2.5高空作业,必须系安全带,周围设防护栏,人员走动要小心,严禁患有恐高症、心脏病,近视眼的人进行高空作业。
  2.6加强现场治安防护工作,施工现场的布置符合防火、防汛、防爆、防雷电等安全规定的要求。
2.7现场设置的照明灯具、护栏、围栏、警告标志经常维修,保持其正常使用功能,并在有危险地
三、施工方法
1 、钢筋混凝土圆管涵
1.1 基础工程 基坑开挖采用人工配合机械开挖,基坑检查合格后,铺筑碎石垫层,小型振动压路机分层压实,压实度达到 95% 以上。基础混凝土在管节安装前后分两次浇筑,重点控制新旧混凝土的结合及管基混凝土与管壁的结合,及时进行养护。
1.2 涵身施工 涵管由定点厂家预制,检验合格后运至工地后,准确计算管涵全长与管节的配置以及端墙的准确位置,从下游开始安装,使接头面向上游安装,每节涵管紧密相贴于已铺好的基座上,使涵管受力均匀。 管节装卸、运输、安装过程中采取防碰撞措施,避免管节损坏或产生裂纹;涵管装卸、安装机具及存放场地必须得到经监理工程师的许可,安装时严格按规范规定操作。
1.3 接缝 按设计要求安设接口橡胶圈并用 M10 砂浆填塞接缝抹角,接缝宽度不得大于 1cm ,接口处要平整。禁止加大接缝宽度来满足涵长的要求。
1.4 台背、涵顶填土 涵洞完成后,当涵洞砌体砂浆或混凝土强度达到设计强度的 70% 时,方可进行回填土,回填土要符合质量要求,涵洞处路堤缺口填土从涵身两侧不小于 2 倍孔径范围内,同时水平分层、对称地填筑、夯(压)实。用机械填土时,除按照上述规定办理外,涵洞顶上填土厚度必须大于 1m 时,才允许机械通过,且在使用震动压路机碾压时,禁止开动震动源。严格控制分层厚度和密实度,设专人负责监督检查,检查频率每 50m2 检验 1 点,不足 50m2 时至少检验 1 点,每点都要合格,采用小型机械压实。回填土的分层厚度为 0.1 ~ 0.2m 。压实度全部要达到 95% 。
2 、钢筋混凝土箱涵
2.1 基础处理 采用人工配合机械开挖,开挖前注意做好防排水设施,开挖按变形缝设置跳槽开挖,必要时做好临时支护工作。 基底须整平夯实,并做基底承载力检测,若达不到 150Kpa ,则需换填碎石或砂砾。基底满足设计要求承载力后,按设计要求立模施作混凝土垫层。
2.2 底板及侧墙钢筋绑扎 在垫层上测量放线并画出钢筋布置大样及立模边线,然后绑扎底板及侧墙钢筋,绑扎侧墙钢筋时在外侧用钢管搭设临时支架以防钢筋笼变形。钢筋主筋保护层为 3 ㎝(墙身钢筋靠内模侧绑双峰式垫块),底板下层筋保护层为 4 ㎝,钢筋锚固长度为 35d ,搭接长度为 42d ,钢筋搭接接头百分率不大于 25% 。 2.3 内支撑及内模施工 内支撑采用 φ50 钢管搭设,纵横向布距不大于 1m ,竖向布距不大于 1.2 m ,顶部用可调托撑顶纵梁,纵梁上布置横梁,横梁上为顶模。内支撑的横向钢管应与内侧模在横竖带节点处用钢管卡子连接(内外模的横竖带均采用双根钢管),起到横向内支撑作用。内模采用 1.5 ㎡的大平面模板制作,表面要求光洁无错台,模板接缝加贴密封胶条。
2.4 绑扎顶板钢筋、立外模 顶板钢筋底垫双峰式垫块,严格按规范及设计要求绑扎,支撑箍筋应适当予以点焊,保证上层钢筋网片不变形。 外模采用普通钢模板组拼,外模的固定采用 φ16 拉杆内外对拉,并以圆木或钢管辅助支顶。
2.5 混凝土浇注 混凝土采用商品混凝土。灌注入仓采用吊车配合下料漏斗进行,振捣采用插入式振捣棒。
2.6 变形缝处理 箱涵涵身每隔 10 ~ 18 米设变形缝一圈(包括基础),凡地基土质发生变化以及地基填挖交界处,均设置变形缝,缝宽 2 ~ 3 ㎝。变形缝橡胶止水带采用 QZ5—400 型橡胶止水带。箱涵在变形缝设置处,外围砼应加厚一圈,加厚尺寸为 25 ㎝。在变形缝设置处内侧镶嵌 3 ㎝厚油浸软木板,外侧填塞止水密封膏。为了保证整个变形逢竖直且在一个截面上,立模堵头处须立分离式两块模板(夹紧止水带),并与内外模板以螺丝杆连接,油浸木板对应中空管处用胶粘贴在堵头钢模上。
2.7 箱涵两侧台背、涵顶填土回填与圆涵相同。
四、质量及安全保证措施
1 、质量保证措施
1.1 涵洞机械挖基时预留 20cm 人工开挖清理 , 达到设计标高后,检测其断面尺寸、承载力是否满足设计要求,经监理检查合格并签字后才可进入下道工序。
1.2 对钢筋要检查其出厂证明,并进行抽检,合格后方可使用,钢筋在使用前进行调直、除锈、去氧化皮;电焊工必须持证上岗,焊接头要经过试验合格后才允许正式作业。
1.3 钢筋在安装时必须采用钢筋限位,钢筋先划线后绑扎,竖向主筋和横向水平分布钢筋按照设计位置要求绑扎牢固,形成规范施工,严格保证钢筋的保护层厚度。
1.4 混凝土施工脚手架及支撑要搭设牢固,模板做到横平竖直,杜绝跑模现象发生;捣固设专人进行作业,严格分层厚度、布点振捣,防止出现蜂窝、麻面。
1.5 涵洞工程砌体圬工施工时,要认真选好石料,砂浆严格按照配合比拌制,采用挤浆法砌筑,层间搭接满足砌石规范要求,砌体要大面朝下,禁止立砌。砂浆饱满,灰缝统一采用凹缝。
1.6 沉降缝、防水层严格按照设计以及施工规范要求施工,达到无渗漏。若发现渗水应及早返修。
1.7 涵背填土严格按规范要求施工,两侧对称夯填。涵顶填土厚度大于 1m 时,方可允许施工机械通过,防止混凝土出现开裂等人为破坏。
2 、安全保证措施
2.1 施工现场必须设置配电箱 , 且进出电缆线要有套管,电线进出不混乱。严禁使用花线或塑料胶质线 , 导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。
2.2 现场机械设备严格按安全技术操作规程作业,杜绝违章作业,严禁酒后操作机械设备。
2.3 开挖基坑时,应根据设计的边坡开挖,做好临时支护工作防止塌方。配备抽水设备,防止因水浸泡引起边坡坍塌、漏电事故发生。
2.4 模板安装时,内外要支撑牢固 , 捣固人员应戴绝缘防电手套;拆除模板时,应按规定的程序进行,模板、材料、工具不得直接往下扔。
2.5 高空作业,必须系安全带,周围设防护栏,人员走动要小心,严禁患有恐高症、心脏病,近视眼的人进行高空作业。
2.6 加强现场治安防护工作,施工现场的布置符合防火、防汛、防爆、防雷电等安全规定的要求。
2.7 现场设置的照明灯具、护栏、围栏、警告标志经常维修,保持其正常使用功能,并在有危险地点悬挂规定的安全警示标牌。
五、混凝土浇筑
1、砼配合比:配合比由中心试验室设计。
2、砼拌合及运输
拌合、运输设备:砼由二工区 HZS120 拌合站搅拌,二工区拌合站距离浇筑地点 1000m 左右,采用 3 台 8m 3 砼运输罐车。
3、砼输送
砼垂直输送用1台混凝土泵车输送,现场备用 20T 吊车一台。
4、 . 浇注次序
1)、先浇筑底板混凝土由两侧腹板下料,浇筑时由墩顶向悬臂端推进,对称布灰分层循环浇注。分层厚度约 30cm 。
2)、再浇筑腹板砼,腹板浇注顺序是:从墩顶向悬臂端推进。浇筑时注意倒角处砼应振捣密实,和底板砼充分融合。
3)、最后浇筑顶板砼,顶板部分由中间向两边浇筑,墩顶向悬臂端推进,并对称布灰。
5、振捣
1 )加强对倒角部分的振捣,分层浇筑时振捣棒插入下层 50~100mm,每点振捣时间宜控制在20~30s。振捣棒可按直线行列移位或交错行列移位,移位距离宜为振动作用半径1~1.5倍,约30cm。 判断混凝土振捣密实可分以下步骤 a :快插慢拔; b :混凝土不下沉,不冒气泡; c :控制间距。
2)加强对预应力张拉端和锚固端的振捣。
3)对钢筋密集的地方要振捣到位,防止漏振现象出现。
4)严禁碰撞预应力管道。
6.抹面
混凝土浇注完成后,将混凝土表面抹平,注意进行二次抹面,避免混凝土表面出现裂纹,抹面时必须挂线施工。
六、混凝土养护
1、目前已临近冬季施工,砼养护应用土工布覆盖保温。
2、养护期 10 天。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁预应力筋施工要求
1 桥梁预应力筋施工要求   1、-般规定   (1)预应力筋、预应力管道应具有出厂质量证明书和试验报告单。锚具、夹具及连接器应具有产品质保书、产品技术手册、锚固区传力性能型式检验报告,以及夹片式锚具的锚口摩擦损失测试报告或参数。
