防爆混凝土泵搅拌输送一体在当前的施工现场中还是比较常见的,其在极大提高施工效率的同时,也省去了不少人力成本。但是如果操作使用过程中不注意保养细节,很多可能会大大减少防爆混凝土泵搅拌输送一体的使用寿命,这是很多施工方都应该关心注意的问题。
防爆混凝土泵搅拌输送一体使用寿命降低的主要原因除了其工作时间长强度大外,还因为其工作过程中必须要于煤渣等等打交道,这些会跟设备产生剧烈摩擦撞击,大块骨料甚至有可能会卡住损坏机器或者堵塞管道。所以要想有效延长防爆混凝土泵搅拌输送一体的使用寿命,必须要注重日常机器的保养维护工作,结束工作及时清洗并检查易损件是否毁坏,液压油剩余量是否达到标准刻度线,齿轮之间及时添加润滑油等等。
定时定期对防爆混凝土泵搅拌输送一体进行上述这些维修保养工作,还是可以有效延长机器的使用寿命的,大家可以多多关注这些方面。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
墙面开裂的15个成因,施工请注意!墙面开裂是建筑工 程常见 的 质 量 通病, 形象工程质量及形象, 造成墙面开裂的 成因 较多,本文 总结 常见的15个成因,大家注意在施工中加以防范,提升工程质量。
