土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 墙面开裂的15个成因,施工请注意!
墙面开裂的15个成因,施工请注意!
发布于:2021-07-16 09:00:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
墙面开裂是建筑工 程常见 的 质 量 通病, 形象工程质量及形象, 造成墙面开裂的 成因 较多,本文 总结 常见的15个成因,大家注意在施工中加以防范,提升工程质量。
模板施工采用废机油等作为涂膜剂
结构施工,特别大钢模体系下使用废旧机油作为脱模剂,有机油脂类附着时间长,难消除,极易导致钢模体系下抹灰开裂、空鼓。
混凝土表面未拉毛或拉毛质量差
结构混凝土标号均为C30以上,且混凝土经振捣及脱模剂、致密剂双层作用下形成混凝土致密层,表层较为光滑,砂浆面难以附着。拉毛或喷毛处理常使用1:1砂浆加建筑胶作为基层处理,建筑胶含量过低及覆盖率不足极易导致抹灰空鼓、流坠开裂。
拉毛覆盖率较高
砌筑断砖上墙
砌筑砂浆伸缩沉降特别断砖部位沉降量大于其他部位,易形成多皮通缝。砌体断裂部位吸水率增大,导致该部位砂浆快速失水导致开裂、空鼓。
砌体瞎假缝
瞎假缝部位存在明显空腔,导致砂浆面快速失水,导致空鼓。大面积瞎假缝极易大致抹灰面龟裂及贯穿裂缝。
瞎缝
假缝
5
砌体洞口缺陷
砌体洞口缺陷为以下几个方面:(1)窗台板与窗边墙无搭接处理;(2)窗台板与窗边墙咬合长度不足或密实;(3)砌体洞口未设置预制块导致砌体破损。
窗台板与窗边墙无咬合
窗台板与砌体咬合不密实
6
斜顶砖施工缺陷
斜顶砖缺陷主要为以下几个方面:(1)斜顶砖规格过大,导致灰缝过大;(2)斜顶砖角度大于60或小于45度;(3)斜顶砖灰缝不密实。
斜顶砖灰缝不密实
斜顶砖规格过大
7
混凝土与砌体交接面挂网处理差
挂网缺陷体现主要体现为以下几个各方面:(1)砌体与结构交接面未挂网;(2)砌体与结构挂网固定不合理;(3)砌体与结构存在高低差;(4)阴阳角部位采用镀锌钢丝网固定。
交接部位未挂网
挂网采用砂浆固定
8
管线开槽固定差
管线开槽固定差主要体现在以下几个方面:(1)开槽破坏墙体;(2)开槽深度不足,封堵厚度不足;(3)单线管无固定;(4)多组线管“品”字固定。
开槽深度不足
9
管线槽不封堵直接粉刷
由于后开槽部分对已施工完毕的二次结构造成破坏面较大,且剔凿施工时产生的扰动对墙体稳固造成一定程度的损伤,故修补、封堵措施须具备结构补强功效,不然容易发生开裂。
管线槽不封堵直接粉刷
10
较大箱体周边开裂
箱体周边开裂主要体现在以下几个方面:(1)箱体上部砌体钢筋吊砖,砌体下沉导致开裂;(2)箱体洞口未预留,砌体完成后开凿导致破坏砌体或砂浆无法灌入;(3)箱体预留洞口过大,砌体封堵随意;(4)箱体背部砌体组砌存在瞎缝假缝。
钢筋吊砖,洞口打凿
11
抹灰单层厚度过厚
抹灰砂浆单层粉刷超过1cm,因砂浆初凝时间较长,粉刷初期极易导致粘结力不足以抵消自重,导致流坠开裂、空鼓。
12
抹灰砂浆使用砂浆王
抹灰砂浆使用砂浆王,代替石膏(熟石灰),采用1:1:6混合砂浆配比,因砂浆王本身不增加强度,易导致砂浆强度不足导致开裂。
13
干燥高温季节抹灰面未养护
夏天高温导致水分蒸发很快,墙面抹灰层需要浇水养护,以防开裂。
夏季未养护墙面
14
抹灰完成面开槽穿管
抹灰后再进行二次开槽修补, 水泥砂浆与原墙面容易粘结不牢而 产生开裂。
抹灰完成面开槽布管
15
空 鼓修补 后二次开裂、空 鼓
修补二次空鼓缺陷主要为以下几个方面:(1)空鼓部位未切割直接打凿导致周边空鼓;(2)剔凿面及切割断面未清理干净及洒水湿润;(3)空鼓面未分两次修补;(4)修补后初凝前未覆膜养护。
全部回复(9 )
  • 大海在东方
    没把质量问题当回事,没严格按施工工艺操作,说白了,省钱省事。
    2021-08-04 15:42:04
  • doushengf
    doushengf 板凳
    造成墙面开裂的 15个成因,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
    2021-07-25 09:32:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
全套脚手架三维构造图,小白看完也秒懂!
