ZB-GNR型接地电阻柜在电网中的应用越来越广泛,因为接地电阻柜能够更好的保障电力系统的安全性,能够有效的防止过压带来的危害,接下来给大家详细介绍一下接地电阻柜的作用以及种类都有哪些。
接地电阻柜功能:
1.电阻柜采用发电机中性点高电阻接地,限制接地电流,防止各种过电压危害。
2.中性点经电阻接地可将故障电流限制在适当的范围内,提高继电保护的灵敏度,起到跳闸作用。同时,故障点只能局部轻微烧伤。暂态过电压限制在正常线电压对中性点电压的2.6倍以内,限制了电弧的再燃,防止了弧隙过电压对主设备的损坏。
3.同时能有效防止铁磁谐振过电压,保证发电机安全运行。对降低电网过电压,提高电网的安全性和可靠性具有良好的效果。
接地电阻柜类型:
1.低压接地电阻柜:在0.22kv~0.66kv低压系统中,由于接地故障,设备被切断。安装低压接地电阻柜后,既避免了单相接地时的立即跳闸,又降低了用熔断器作保护电器时电气设备烧毁的概率。
2.变压器中性点接地电阻柜:在6kV~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,可能产生电弧接地过电压。安装变压器中性点接地电阻柜的目的是向故障点注入电阻电流,电阻分量电流为电容分量电流的1.05~1.1倍。它能适度限制故障电流,提高继电保护的灵敏度,使故障点只受到轻微的损坏,将暂态过电压限制在正常相对中性点电压的2.6倍,防止电弧过电压对主设备的损坏,对铁磁谐振过电压有显著的影响。
3.发电机中性点接地电阻柜:单相接地是发电机运行中最常见的故障。发电机接地电阻柜的安装可将故障电流限制在适当的范围内,提高继电保护的灵敏度,起到跳闸的作用。同时,故障点只能局部轻微烧伤,暂态过电压限制在正常线电压对中性点电压的2.6倍以内,以限制电弧的再燃,防止弧隙过电压损坏主设备,有效防止铁磁谐振过电压,以保证发电机的安全运行。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
一次消谐器内有哪些技术含量呢?一次消谐器是专门为了保护电压互感器谐振而开发的高新技术产品。用于6-35kV中性点不接地的系统,串联接于电压互感器与中性点之间。不仅可以限制铁磁谐振引起的过电压,还可以限制单相接地或者电弧接地的时候流过高压互感器的过电流。 一次消谐器采用了大容量的非线性的电阻片构成,具有散热性能好、体积小、热容量大等等显著的特点,可以适用于各种电压互感器。
