一次消谐器是专门为了保护电压互感器谐振而开发的高新技术产品。用于6-35kV中性点不接地的系统,串联接于电压互感器与中性点之间。不仅可以限制铁磁谐振引起的过电压,还可以限制单相接地或者电弧接地的时候流过高压互感器的过电流。
一次消谐器采用了大容量的非线性的电阻片构成,具有散热性能好、体积小、热容量大等等显著的特点,可以适用于各种电压互感器。
一次消谐器必须安装在压变中性点与地之间,下端固定接地,上端接中性点,一次消谐器不分正负极,一般是垂直安装,也可以水平安装。本装置在运输、储存、开箱和安装的时候,应该避免受到外力的冲击或者是碰撞。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦E8363C PNA微波网络分析仪10MHz至40GHz安捷伦E8363C PNA微波网络分析仪10MHz至40GHz 特征 10 MHz 至 40 GHz110 dB 的动态范围 <0.006 dB 迹线噪声<26 usec/点测量速度,32通道,20,001点TRL/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量混频器变频损耗、回波损耗、隔离度和绝对群延迟放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频Agilent E8363C 网络分析仪是安捷伦 PNA 系列网络分析仪(性能网络分析仪)的一部分,具有满足您关键需求的最高准确度。Agilent E8363C 具有 10 MHz 至 40 GHz 的宽频率范围,并具有 2 端口和 4 个接收器。带有四个接收器的集成 S 参数测试装置可实现真正的 TRL 校准。TRM/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量都是网络分析仪功能的一部分。带有触摸屏(1024x768 分辨率)的大型 8.4 LCD 前面板显示器集成到仪器中。增强的 Windows 图形用户界面。具有无需鼠标即可轻松操作的硬键和软键
