土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦E8363C PNA微波网络分析仪10MHz至40GHz
发布于:2021-07-15 10:56:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征
10 MHz 至 40 GHz
110 dB 的动态范围 <0.006 dB 迹线噪声
<26 usec/点测量速度,32通道,20,001点
TRL/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量E8363C.jpg
混频器变频损耗、回波损耗、隔离度和绝对群延迟
放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频
Agilent E8363C 网络分析仪是安捷伦 PNA 系列网络分析仪(性能网络分析仪)的一部分,具有满足您关键需求的最高准确度。Agilent E8363C 具有 10 MHz 至 40 GHz 的宽频率范围,并具有 2 端口和 4 个接收器。带有四个接收器的集成 S 参数测试装置可实现真正的 TRL 校准。TRM/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量都是网络分析仪功能的一部分。带有触摸屏(1024x768 分辨率)的大型 8.4 LCD 前面板显示器集成到仪器中。增强的 Windows 图形用户界面。具有无需鼠标即可轻松操作的硬键和软键
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E8362B 20GHz网络分析仪
Agilent安捷伦E8362B 20GHz网络分析仪 123 dB 动态范围和 <0.006 dB 迹线噪声lt 26 微秒/点测量速度,32 个通道,16,001 个点TRL/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量混频器变频损耗、回波损耗、隔离度和绝对群延迟放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频Agilent E8362B 使用的矢量网络分析仪是 PNA 系列网络分析仪平台的成员,提供速度和精度的结合,满足当今高频、高性能元件测试要求的苛刻需求。
