一、塔吊安全检查
塔吊检查,从下至上依次检查基础、接地、供电、标准节及连接情况、套架及滚轮、液压顶升系统、回转系统、回转塔身、塔尖、平衡臂、起重臂、驾驶室、吊钩等。
检查基础是否沉降,是否积水,排水措施是否良好,基础螺栓是否松动等。
检查接地情况是否良好,并进行接地电阻摇测
检查配电箱,进行漏电开关试跳或定量测试;
检查塔吊电缆是否中途采用绝缘子卸载。
包含标准节锈蚀情况、变形情况、螺栓或销轴连接情况、护圈情况、休息平台情况。标准节检查检查结构是否存在锈蚀严重,是否有主弦杆变形,标准节螺栓是否存在松动,销轴是否设置了开口销,结构空间大于1.2米时是否设置了护圈,休息平台的间距是否大于10米。
附墙处的结构情况检查,是否有开裂情况;
销轴是否正常,开口销是否符合要求;
调节丝杆是否锁死。
拉杆与附墙框连接情况;
拉杆、附墙框是否原厂生产;
拉杆是否变形。
用铁丝代替开口销的违章情况。
附墙操作平台搭设是否安全可靠
塔吊上人通道搭设是否安全可靠
操作平台及上人通道搭设不安全。
顶升横梁是否落入踏步
液压系统是否漏油
与回转下支座连接是否牢固可靠
最上一节标准节与回转连接是否牢固可靠。
最上一节标准节与回转连接不牢固,缺少插销。
检查回转齿轮是否润滑良好,是否存在裂痕
检查回转限位装置,线路是否松脱,与主齿轮啮合是否良好。
检查齿轮螺栓是否松动。
检查回转电机的接线情况,发热、散热情况、螺栓连接情况,是否漏液灯。
检查起重量限制器,接线是否正常,运转是否灵活,轮槽磨损是否超标,润滑是否良好。
检查力矩限制器的接线情况和安装情况,若为开放式行程开关,可用手试压,测试其是否可减速或断电
检查塔尖与回转塔身的连接销轴或螺栓是否牢固,开口销是否匹配并正常开口。
检查塔尖导向滑轮,是否运转灵活,润滑良好,磨损是否超标,销轴是否牢固可靠
检查塔尖拉杆及拉板销轴连接情况,拉板是否存在变形。
起重臂方向检查塔尖拉杆及拉板销轴连接情况,拉板是否存在变形。
检查塔尖上的障碍灯和风速仪的安装情况。30米及以上设置障碍灯50米及以上设置风速仪。
检查平衡臂与塔身的销轴连接情况;平衡臂上护栏的安装情况,开口销的正确使用情况等。
检查主电机的安装情况,是否有螺栓松动,运行情况,散热是否正常。
若为抱闸式起重机构,还应检查连轴装置是否有间隙,制动片的磨损情况等。
检查起重机构与平衡臂之间的连接情况是否牢固,销轴或螺栓是否可靠。
检查主钢丝绳的磨损或损坏情况。
主钢丝绳防跳槽装置情况。
大臂端部,检查小车钢丝绳滑轮情况,主钢丝绳端部锚固情况,主绳防扭器的情况,端部障碍灯的情况等。
塔机安全监控系统 塔机吊钩可视化系统让塔机施工作业更安全塔机安全运行评系统估即对塔机的安全状态进行评估,找出安全隐患。
免费2人已点赞
机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 107 人订阅
百万千瓦发电机组智能大坝的2.0时代6月28日 世界在建规模最大 技术难度最高的水电工程 ——金沙江白鹤滩水电站 首批机组投产发电 成为中国“搏动”高质量发展的 一颗“绿心” 跟随穿越机 以一只遨游天际的白鹤 为 第一人称视角 高速飞行
只看楼主 我来说两句抢地板好资料,什么时候再出个吊篮、外用升降机的学习资料
好资料,学习了超详细塔吊安全检查总结!多谢了。
