土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 百万千瓦发电机组智能大坝的2.0时代
百万千瓦发电机组智能大坝的2.0时代
发布于:2021-07-13 16:15:13 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
6月28日
世界在建规模最大
技术难度最高的水电工程
——金沙江白鹤滩水电站
首批机组投产发电
成为中国“搏动”高质量发展的
一颗“绿心”
跟随穿越机
以一只遨游天际的白鹤 为
第一人称视角
高速飞行
来一场惊心动魄的飞行体验!
超乎寻常地穿梭于
全球单机容量最大水轮机组
百层楼高的智慧大坝
世界规模第一的
“地下城”洞室群间
自建造之日起
白鹤滩水电站就创造了多个世界之最
地下洞室群规模 世界第一
单机容量100万千瓦 世界第一
300米级高坝抗震参数 世界第一
圆筒式尾水调压井规模 世界第一
无压泄洪洞规模 世界第一
300米级高坝 全坝使用
低热水泥混凝土 世界第一
让我们再来观赏一下这座
“大国重器”吧
万里之行始于足下
白鹤滩水电站坝址地形险要
两岸绝壁高耸700余米
足可没入云端
地质也足够坚硬
为地下岩浆喷发而成
且因位于横断山脉
受青藏高原抬高挤压影响
是地质活跃,地震频发之地
岩石虽然坚硬
但却是玄武岩岩质
自带层内层间节理
柱节间自带无数裂缝
于是,世界水电史上,2个开天僻地由此诞生
一是,300米级世界最高坝,要建在地震活跃带上,世界史无前例。
二是,大坝要建在满是“裂纹”,遍布柱状节理的玄武岩上,世界同样闻所未闻!
没有什么可以阻挡基建狂魔的步伐
这天地锻造的火山熔岩大峡谷
在数年时间内
被打磨得脱胎换骨
这个过程
首先需一层层地削去
表层风蚀万年的覆盖层
换上水泥混凝土铠甲
然后再对岩石进行固结灌浆
用锚筋桩系统加固
再采用300吨级系统锚索
深深打入围岩进行注浆
通过以上改造
万千节理的玄武岩山体
由外及里焕然一新
整个两岸山壁就此凝结成一体
固若金汤
要打造一座金钢不坏之身
需要285万吨的特种水泥
低热硅酸盐水泥
以克服大体积混凝土
热胀冷缩造成的裂缝
需一气呵成连续浇筑
这种混凝土不仅强度高
还具有自密实性
自由填充到大坝需要的每一个角落
这样建造出来的大坝浑然天成
没有一丝丝裂缝
世界最大的发电机组——百万千瓦发电机组
何为百万发电机组?
单台能 每小时 发电 100万度电
一天发电量可达2400万度
足以带动一座中小城市
从生产到生活的全部用电
其实力世界第一
超越三峡单台最大发电机组30%
底部的导水蜗壳
直径达到27.2米
占地面积
比篮球场还大出200多平米
其巨大精钢制做的轴承
能带动数千吨的重物疯狂旋转
日夜不休
其上下轴承连接起来
有4层多的楼高,达12.7米
其发电机转子厚3.9米
比一层楼还高,重2100吨
约1600辆小车的重量
可以每分种111圈疯狂旋转
每圈发电150度
白鹤滩水电站——智能大坝的 2.0时代
“全面感知、真实分析、实时控制”
白鹤滩大坝建设实现了
施工阶段、初期蓄水阶段
正常运营阶段的
全生命周期智能化管理
为实时监测大坝质量
大坝内部植入5200余支
32种大小不一
长相各异的各类监测仪
像神经元一样分布于大坝内部
全面感知建设过程及后期的运营
具体来看
2.0版本运用前沿尖端信息技术手段
BIM、物联网、大数据、可视化等
采取了自动采集、无线传输
“专家”分析、动态监控
评价预警、终端推送、数据挖掘等方法
白鹤滩项目与众不同的地方
还在于大量应用了 人工智能技术
比如, 依靠人工智能管理
处理一天24小时不断流入的信息
利用卫星定位和4G网络
告诉每个司机该去哪里,什么时候去
克服了因过多卡车驶入同一工地
出现排队过久问题
得益于人工智能
对水泥搅拌、浇筑、冷却等
环节的精准控制
大坝建设中常见
却又最糟糕的 裂缝问题
迎刃而解
1778.9亿投资、18000名基建雄兵
金沙江畔12年风霜洗礼
白鹤滩水电站年发电量624亿千瓦
可支撑7500亿的GDP
每年可节约标准煤约1968万吨
相当于16个大型煤矿
全年的生产量
可以减少排放二氧化碳5160万吨
让祖国的山更清
天空更蔚蓝
  • 天方一谭
    天方一谭 沙发
    不知道哪里有详细一点的介绍,或者这些大型水利项目是不是对游客开放?
    专业人员去参观是否有便利的渠道?
    2022-03-25 10:55:25
  • dunxinchun
    dunxinchun 板凳
    为我们伟大的祖国自豪!短短时间水电机组单机容量从三峡的70万千瓦到溪洛渡的77万到向家坝的80万到乌东德的85万到白鹤滩的100万;绝无仅有!
    2021-07-17 17:34:17
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
基于遗传算法的串联梯级泵站扬程优化分配
基于遗传算法的串联梯级泵站扬程优化分配 张荣轩1,2,雷晓辉2,卢龙彬1,景象2,张召2,孔令仲3,刘小莲4,李月强5 (1.济南大学水利与环境学院,济南250022;2.中国水利水电科学研究院水资源所,北京100038;3.扬州大学水利科学与工程学院,江苏扬州225009;4.太原理工大学水利科学与工程学院,太原030024;5.河海大学水利水电工程学院,南京210098)
