土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于砖混楼梯间墙洞的疑问
关于砖混楼梯间墙洞的疑问
发布于:2008-03-13 09:14:13 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
建模的时候,楼梯间的墙洞一般都是占据上下两层的,这个怎么处理?有人知道吗?好像同一个地方不能设上下两个洞口吧。
全部回复(5 )
  • xiaoleng
    xiaoleng 沙发
    如果建筑不是用pkpm画的呢,结构该怎么建模型。
    2008-03-21 14:34:21
  • caowenze
    caowenze 板凳
    这个模型一般都是建筑给的,从PMCAD-1菜单里出来的时候会提示洞口的错误,可以不用管
    2008-03-19 18:31:19
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
请教关于圈梁及构造柱在节点处的做法
圈梁节点通常有两种情况(本例为C25混凝土圈梁及构造柱,8度,现浇混凝土板)1)无构造柱节点:在节点处,因为没有构造柱,应将圈梁的纵筋锚入相邻圈梁内,分为L形和T形两种节点,锚固长度 满足受拉锚固长度,如图1所示。2)有构造柱节点:在节点处,将圈梁的纵筋锚固构造柱内,锚固长度满足受拉锚固长度,如图2所示。就圈梁节点的构造要求,我在规范中没有找到相应的条文说明,上述做法是参考图集G329《建筑抗震构造详图》的,图集中详图都是描述楼板为预置板的情况,我想知道对于现浇板我给出的图1和图2这样做是否正确呢?
