土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 洗砂污水该怎么办?
洗砂污水该怎么办?
发布于:2021-07-15 11:42:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
砂石在我们的生产生活中随处可见,它是一种宝贵的自然资源,在工程建设中起着至关重要的作用。随着砂石需求的增加,天/然砂石开始面临资源减少和环保压力。由于天/然河砂与海砂均为不能再有资源,为了能够可持续发展与环境自然保护,在未来机制砂将代替天/然砂成为建筑用砂已是历史必然。洗砂后大量泥浆污水如何处理
  传统的泥浆处理工艺采用沉淀池处理,将泥浆倒入沉淀池进行自然风干,通过这种沉淀池进行自然风干的方式很容易受到天气的影响,完成风干处理的时间也比较长。这需要时间和地点。地形不允许的话,周边环境的二次污染也不能完/全达到循环使用和排放的基准。沉淀下来的大量污泥需要定期清扫。污泥具有流动性,用装载机清扫时会对生产现场造成环境污染。压滤机滤板
  在整个洗砂过程中,洗砂机、细砂回收机和振动脱水筛是各个砂场必不可少的设备,很多砂场对冲砂后的泥浆污水处理重视不够冲砂泥浆产生的污水未经处理排放或直接排入附近河流,造成水污染,扰乱了河流周边水体的自然平衡,又加剧了海岸线的崩塌这也使得河道变浅,增加了雨季的洪涝灾害如何处理冲沙后的大量淤泥污水?http://www.ylylj.com/news/20210713084421.html
  目前砂场污水处理设备主要采用压滤机、浓缩池、加药系统和清水回收池,洗砂场常用的压滤机为板框式压滤机,适用于铁矿石、铜矿石、铅锌矿、萤石矿等尾矿泥的脱水,铝土矿或稀土矿陶瓷、石油、医药、食品、冶炼等行业也适用于工业过滤、污水泥浆处理等,通过板框挤压,物料被过滤介质截留形成滤饼排出过滤室,使污泥中的水分通过滤布排出,达到脱水的目的,板框压滤机压榨的泥饼含水率低,便于后期输送和处理
  浓缩池与加药系统配套使用时,洗砂厂用户在使用前不能直接向污水中加入聚丙烯酰胺絮凝剂,须先将其溶解在水中,用其水溶液处理污水,聚丙烯 酰胺絮凝剂和聚合氯化铝混凝剂的溶解水应为清水(如自来水)代替污水,水温低于5℃时,可不加热使用常温水,当水温高于40℃时,溶解速度很慢,但当水温高于60℃时,会加速聚合物的降解,影响使用效果。
       文章来源于:  http://www.ylylj.com
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    处理后,回用了。
    2021-07-15 16:16:15
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
纳滤膜分离设备可有效解决氨基酸生产工艺问题
  氨基酸是含有氨基和羧基的一类有机化合物,是构成植物所需要蛋白质的基本物质,主要的来源也是动植物,氨基酸有十几种,不只是我们字面上知道的氨基酸。许多氨基酸(如赖氨酸)是通过发酵法进行生产的。膜过滤是分离和提取氨基酸的理想工艺。对赖氨酸发酵液进行膜过滤的主要目的是去除短杆菌(约0.4-0.6um×0.6-3.0um)、细菌蛋白质、颗粒杂质等。   传统工艺的缺失,膜分离工艺来实现   传统的分离浓缩纯化方法主要有真空转鼓过滤、板框压滤等,但这些方法只能将发酵液中的菌丝体、固体杂质等固形物去除,而无法将可溶性的蛋白、有机物等分离。采用纳滤膜设备代替传统离心机或板框进行直接过滤、澄清、去除悬浮物质以及大分子有机物,提高滤液质量,减少了后续工序树脂污染,节约了树脂用量,实现低成本分离的工艺效果。
