氨基酸是含有氨基和羧基的一类有机化合物,是构成植物所需要蛋白质的基本物质,主要的来源也是动植物,氨基酸有十几种,不只是我们字面上知道的氨基酸。许多氨基酸(如赖氨酸)是通过发酵法进行生产的。膜过滤是分离和提取氨基酸的理想工艺。对赖氨酸发酵液进行膜过滤的主要目的是去除短杆菌(约0.4-0.6um×0.6-3.0um)、细菌蛋白质、颗粒杂质等。
传统工艺的缺失,膜分离工艺来实现
传统的分离浓缩纯化方法主要有真空转鼓过滤、板框压滤等,但这些方法只能将发酵液中的菌丝体、固体杂质等固形物去除,而无法将可溶性的蛋白、有机物等分离。采用纳滤膜设备代替传统离心机或板框进行直接过滤、澄清、去除悬浮物质以及大分子有机物,提高滤液质量,减少了后续工序树脂污染,节约了树脂用量,实现低成本分离的工艺效果。
纳滤膜分离设备可有效解决氨基酸生产工艺问题
纳滤膜分离设备相对于其他的分离方法,在常温条件下进行,无相变,无化学反应不造成产品的分解变性,同时可脱出盐分,减少灰分,提高纯度,利用多种规格的纳滤膜在不同的操作条件下对氨基酸进行分离,可以有效解决传统工艺的问题。
卷式纳滤膜分离设备优势特点:
1. 采用错流技术,不易阻塞,抗污染能力强;
2. 孔径分布均匀,分离精度高,过滤稳定;
3. 不需辅助过滤剂,系统运行稳定;
4. 耐酸、耐碱、操作简单,再生性能好;
5. 使用寿命长,设备综合成本低,性价比高。
氨基酸生产需要去除无效杂质,否则必然会影响制剂的质量与稳定性,如今,纳滤膜设备已经在众多氨基酸分离工艺中进行应用,并取得了非常好的工艺反响。德兰梅勒独立完成多个国内外卷式纳滤浓缩分离工程,经验丰富,并且拥有完善的客服体系,定期回访,设备质量有保障。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
大豆浓缩蛋白提纯设备“要求高,品质棒”近年来,膜分离技术在很多保健食品甚至中药领域中应用还是首次,比如超滤膜分离、纳滤膜浓缩等工艺技术。而膜分离技术是国际上被公认的对传统化学分离方法的一次革命,也是20世纪末和21世纪中期,有发展前途的一项重大技术革新。 大豆异黄酮膜分离设备“要求高” 提供的大豆异黄酮膜分离设备能有效的将大豆异黄酮提取出来,并且达到能有效防止老年性疾病的恶化,所以广泛被应用在医药和保健产品市场上,可以说潜力巨大,目前,中国国内已经出现了大豆异黄酮药品出现在市面上,有片剂、口服液等,所以对现在的市场来说,纯度好的大豆异黄酮需要量非常大,所以对大豆异黄酮膜分离设备要求也变得非常高。
