土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 全封闭压缩机的结构及常见故障
全封闭压缩机的结构及常见故障
发布于:2021-07-15 11:18:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
全封闭压缩机,因其结构紧凑,重量轻,噪声小,大多用于小型的制冷装置中。全封闭压缩机的结构,外形是一个采用焊接密封的机壳,内部是压缩机与电动机共用一个主轴,并利用弹簧将机组结构悬吊在钢板冲压成型的机壳内。从外观看,在封闭的机壳上有三个引出端,即三根铜管(吸气管、排气管、工艺管)。
根据全封闭压缩机的结构特点,可分为往复活塞式压缩机和旋转式压缩机两种。往复活塞式压缩机中又可分为连杆式、滑管式和电磁式。旋转式压缩机有叶片固定式、叶片旋转式、涡旋式。
连杆式全封闭压缩机结构示意图
滑管式全封闭压缩机结构示意图
叶片固定旋转式压缩机结构示意图
涡旋式压缩机结构示意图
如何判断全封闭压缩机出现了故障?一般首先是根据启动后的声音异常情况进行判断,二是检查接线柱周围是否有油迹。全封闭压缩机的常见故障有:
(一)压缩机不启动,原因:
a) 压缩机过载、压力开关、过流保护器是否跳开或损坏。
b) 室内感温器和管温器,开路或接触不良,或短路。
c) 检查继电器是否吸合、压缩机是否开路或短路、压缩机电容坏。
(二)压缩机有“突突”的撞击声音,原因:
a) 吊簧材质不良有断裂。
b) 吊簧装配不严而脱落。
(三)压缩机效率降低,原因:
a) 运动件磨损,使配合间隙过大。
b) 吸排气阀片破裂或关闭不严。
c) 缸垫石棉板击穿。
(四)压缩机接线柱或其他焊接部位渗油,原因:
a) 接线柱焊接不良或玻璃绝缘体破裂。
b) 机壳或引出管虚焊。
(五)压缩机只运转不制冷,或者机壳有“嘶嘶”的声音,原因:
a) 制冷剂充灌过量。
b) 高压管断裂高低压阀片击碎。
(六)压缩机电机在运行中发出“吭吭”声,原因:
一般是由于三相严重不平衡产生的,有一相电源缺相,恢复三相即可。
(七)对压缩机彻底不工作的检查。拆下压缩机后,可以通电测试一下,采取检查排气口或吸气口气流的方法:堵一下高压排气口或低压吸气口,感觉有较强的气流,表示压缩机正常。若高压排气有极小气流,甚至没有气流,说明高压气缸盖垫或纸垫击穿了,或是阀片击碎了(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号)。若有微弱的排气,说明压缩机效率较差。若没有排气,但是能听到嘶嘶的声音,停机后则声音消失,说明高压缓冲管与机壳连接处、出气帽处断裂或垫片破裂,更换压缩机或送厂家修理。
  • 野人79
    野人79 沙发
    谢谢楼主的分享,很不错的资料
    2021-07-15 14:30:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
医疗器械冷库——“不同寻常的冷库”
医疗器械,是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品,包括所需要的计算机软件。 国家对医疗器械按照风险程度实行分类管理。第一类是风险程度低,实行常规管理可以保证其安全、有效的医疗器械。如:外科用手术器械(刀、剪、钳、镊、钩)、医用X光胶片、手术衣帽、检查手套、纱布绷带、引流袋等。第二类是具有中度风险,需要严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械。如:医用缝合针、血压计、体温计、心电图机、脑电图机、显微镜、针灸针、超声消毒设备、不可吸收缝合线等。第三类是具有较高风险,需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械。如:植入式心脏起搏器、角膜接触镜、人工晶体、超声肿瘤聚焦刀、血液透析装置、植入器材、血管支架、综合麻醉机、齿科植入材料、医用可吸收缝合线、血管内导管等。
