两管制冷热合用型系统由温控器、风机盘管和电动阀组成。电动阀根据不同的应用系统有两通阀和三通阀。系统不设置旁通时选用两通阀;三通阀应用在系统设置有旁通时,正常制冷或者供热时,冷水/热水流经盘管流回,不需要制冷或者供热时冷水/热水流经旁通流回,不流过盘管系统。电动阀根据不同的控制原理又分为两线阀和三线阀。
工作原理:
两管制冷热合用系统在夏季制冷时冷冻水在系统中循环;冬季制热时热水在系统中循环。温控器实时检测房间温度并和设定温度进行比较,根据比较结果控制电动阀的通断,从而使房间温度保持恒定。
系统配线要求:
强电线缆建议使用BV1.0 单股铜线,不控阀系统布5 根线,两线阀系统布6 根,三线阀系统布7 根。
两管制带电加热型风机盘管系统
两管制带电加热型系统由温控器、风机盘管、电动阀、电加热器和接触器等组成。
工作原理:
温控器实时检测房间温度并和设定温度进行比较,根据比较结果控制电动阀和电加热器的通断,从而使房间温度保持恒定。
系统配线要求:
强电线缆建议使用BV1.0 单股铜线,需布7 根线。
四管制风机盘管系统
四管制系统由温控器、风机盘管、电动阀组成。电动阀根据不同的应用系统有两通阀和三通阀。系统不设置旁通时选用两通阀;三通阀应用在系统设置有旁通时,正常制冷或者供热时,冷水/热水经盘管流回,不需要制冷或者供热时冷水/热水经旁通流回。
工作原理:
四管制系统包含独立的冷冻水和热水两套换热装置,打开冷水阀系统供冷,打开热水阀系统供热。温控器实时检测房间温度并和设定温度进行比较,根据比较结果控制电动阀的通断,从而使房间温度保持恒定。
系统配线要求:
一控多风机盘管系统
注:图例中同时出现两管制和四管制系统,只是为了说明系统接线,不是指同一工程会出现两种系统。
系统组成:
一控多风机盘管系统主要应用在大空间里有多个风机盘管的场合,系统由分体温控器、驱动模块、风机盘管、电动阀等组成。
工作原理:
一控多风机盘管系统由分体温控器连接驱动模块控制多路风机盘管,同启同停。温控器实时检测房间温度并和设定温度进行比较,根据比较结果控制电动阀的通断,从而使房间温度保持恒定。
系统配线要求:驱动模块电源线建议采用BV2.5 单股铜线。驱动模块到风机盘管电缆建议采用BV1.0单股铜线,不控阀时布3 根,两管制两线阀时布4 根,其它情况布5 根电缆。
温控器和驱动模块之间的连接线缆建议采用RVV0.5 规格的软线,不控阀时布5 根,两管制两线阀时布六根,其它情况布7 根。线缆的最大允许长度10m。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷设备维修小技巧分享技巧一 修理制冷设备时,直接用磷铜焊条焊接冷凝器的铁管接头较困难,特别是初学者,仍重复处理但是焊口仍然绝不佳。于焊铁管时,可先行使用砂纸把焊接处除漆去锈,若是有镀层必需刮除。焊枪烧热铁管之后,使用黄铜焊条蘸硼砂于焊接处先行熔焊之上一层薄黄铜焊料,再次套之上需焊接铜管,最终使用磷铜焊条焊接便十分便利。 技巧二 就携式焊具用的小钢瓶,于和大液化气瓶对接充装时,于室温之下充入气量常常非常少。可于充气后,先行把小钢瓶放在冰箱之中冷冻数小时,再次把大液化气瓶倒置和小瓶对接充装,这样便能增加充入量,予使用带来方便。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板单位有一冷藏库尺寸长8.3*宽7*高3米,墻面、地面、天棚采用10公分保温板保温,
因环保要求不能用压缩机制冷,单位已有冷源(酒精水)温度-5度,要用冷风机二台,要求室内温度控制在4小时内降到0至4度,请各位老师介绍一个产品或厂家,谢谢!
控制系统很关键,谢谢提供分享!
