土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备维修小技巧分享
制冷设备维修小技巧分享
发布于:2021-07-15 09:44:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
技巧一
修理制冷设备时,直接用磷铜焊条焊接冷凝器的铁管接头较困难,特别是初学者,仍重复处理但是焊口仍然绝不佳。于焊铁管时,可先行使用砂纸把焊接处除漆去锈,若是有镀层必需刮除。焊枪烧热铁管之后,使用黄铜焊条蘸硼砂于焊接处先行熔焊之上一层薄黄铜焊料,再次套之上需焊接铜管,最终使用磷铜焊条焊接便十分便利。
技巧二
就携式焊具用的小钢瓶,于和大液化气瓶对接充装时,于室温之下充入气量常常非常少。可于充气后,先行把小钢瓶放在冰箱之中冷冻数小时,再次把大液化气瓶倒置和小瓶对接充装,这样便能增加充入量,予使用带来方便。
技巧三
维修之中使用的三通阀以及制冷剂开瓶阀,时间两长密封垫圈便会老化,进而失去密封作用。有些规格的胶圈不易买到,可用内外径适当的收录机机芯传动轮胶圈代替。更换三通阀阀针旋杆密封胶圈时,于胶圈和旋杆栋涂一些合成润滑硅脂(普通机油会加剧胶圈老化),能加强密封作用。
技巧四
遇到修理冷冻室非常大的冰箱蒸发器锈蚀故障时,若是需于原装栅格式蒸发器之上盘弯铜管进行替换,可用捆扎电器线路的尼龙锁扣扎带进行捆扎,不仅快亦牢,尤其适合上门修理时采用。
技巧五
使用年久的制冷设备,冷凝器钢窗栅条栋会有很多絮状尘垢,不易清除干净。修理时,可采用无助氧液化气焊枪喷出的比较弱散火,把其烧掉,便非常容易用毛刷清理了。
技巧六
修理冰箱时若是需抽真空,可利用冰箱自身的压缩机自从抽空。最先把原装过滤器焊之上三孔型,进气孔旁的旁通孔之中,焊之上一段比较长的细铜管用于排气,将管口插入一瓶冷冻油之中,焊好其它接口并且装好三通阀与氟里昂气瓶,关闭阀门,通电运转抽空。此时应注意观察,如果冷冻油之中的排气管口不必冒气泡时乃旋开三通阀门,注入少量制冷剂之后关闭阀门,并且于排气口未排完制冷剂气泡后,迅速使用封口钳于靠近过滤器处卡住旁通排气管路,剪去多余部分,焊死该口,即可停机或是充注制冷剂。
  • 野人79
    野人79 沙发
    很实用的技术,谢谢楼主的分享
    2021-07-15 14:33:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
俩小伙晚上安装空调要加班费,女客户慷慨翻10倍:你们用命挣的!
炎热的夏天来了 ,这时候人们想到了空调 ,感谢空调的发明者 ,给炎热的夏天带来一股清爽的凉意 。 南方城市的夏天 ,酷热难耐 ,如果屋里没有安装空调 ,只靠电扇吹风,真的不能解决高温带来的烦恼 。每到夏天 ,都是安装空调师傅最忙碌的季节 ,每年这个时候 ,他们都会接到很多安装空调的任务 。 很多人都有这样的习惯 ,现上轿现扎耳朵眼 。炎热的夏天来到时 ,他们才想起改装空调 。有些空调太老化 ,制冷机能不理想 ,在自己经济条件允许的范围内 ,换上一部新款空调 ,待在屋里才会舒适 。
