自贡模温机作为常用的工业控温设备,被各个行业使用,面对各行各业的不同工况,也诞生除了各种功能的油温机,那么如何正确选择合适的油温机呢?现在给大家介绍一下自贡模温机的选型目录。
首先我们的自贡模温机分为以下几种
1.180度油温机。这种油温机通常情况下用作辊筒加热较多,温度要求不是很高,通常情况下这种油温机功率比较小,我们建议也是不要用在太大功率的设备上。
2.230度油温机。230度油温机是应用较广泛的型号之一,一般用在热板,模具上较多,对于泵的要求较高,需要耐高温泵,导热油一般建议用品质也好一些的,因为长时间高温情况下对油的要求较高
3.300度油温机。这款油温机是需要高温阀门以及排气装置的,在300度的油温下,对加热管,泵的要求都很高,一般用于反应釜,压铸模具,干燥机等设备较多
4.有机热载体锅炉。一般超过100千瓦的油温机我们定义其为有机热载体锅炉,属于特种设备,需要安监局备案,具备安装资质才能安装使用,这类设备加热管是不一样的,安稳措施和节能方面都做的比较好。
5.冷热一体油温机。一般分为两个系统组成,热油部分和冷却部分,配合使用,可以使温度范围实现在高低温内的范围调整。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
油温机是否可以代替成都水式模温机-不同设备不同特性模温机一般分为水温机和油温机两种,成都水式模温机控制范围通常是常温到180摄氏度,而油温机则要高一些,可以达到380度不等,既然油温机的控温范围更大,那么我们选择模温机时,是否可以用油温机来替代成都水式模温机使用呢?现在小编给您分析一下。 首先成都水式模温机分为98度机型,120度机型,180度机型,一般是直接加热冷却为主,传热的效率要稍微高于油温机,而油温机有180度机型,230度机型和300度机型比较常见,有直接加热也有间接加热冷却,成都水式模温机和油温机的工作原理都是差不多的,通过加热管加热介质,采用泵进行循环给客户端进行加热,如果说油温机要代替水温机的话,一般考虑到以下几点:
