模温机一般分为水温机和油温机两种,成都水式模温机控制范围通常是常温到180摄氏度,而油温机则要高一些,可以达到380度不等,既然油温机的控温范围更大,那么我们选择模温机时,是否可以用油温机来替代成都水式模温机使用呢?现在小编给您分析一下。
首先成都水式模温机分为98度机型,120度机型,180度机型,一般是直接加热冷却为主,传热的效率要稍微高于油温机,而油温机有180度机型,230度机型和300度机型比较常见,有直接加热也有间接加热冷却,成都水式模温机和油温机的工作原理都是差不多的,通过加热管加热介质,采用泵进行循环给客户端进行加热,如果说油温机要代替水温机的话,一般考虑到以下几点:
1.设备安装环境要求。比如在薄膜、食品烘干等无尘生产车间,设备使用环境保持清洁,成都水式模温机明显就更为符合实际的需求,工作过程不会造成污染,油温机则难以避免出现油烟、污渍等。
2.长期使用成本。成都水式模温机使用水为热媒,直接取用,没有什么耗费,日常保养只需对管道进行除水垢和杂质清理。油温机使用的导热油需要定期进行更换,每次更换都应对管道进行除积碳,过程耗时长,操作比较复杂,使用新油还要进行煮油脱水排气,相比于水温机,属于比较麻烦的。长久使用,油温机的花费要比水温机多很多。
3.客户设备耐压程度。如果使用温度超过100度,水温机的压力一般会大于同等功率油温机,考虑到耐压情况再选择使用油温机和成都水式模温机。
4.温度需求。如果只需要120度以下,一般水温机就可以满足了,没必要使用300度油温机去控制。
因此,油温机是否可以代替成都水式模温机这个问题的答案已经显而易见了,不同的设备有不同的特性,水温机自然有其存在的价值,是不可以被轻而易举替代的。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
成都导热油模温机膨胀油箱如何使用-实力厂家告诉您在成都导热油模温机加热使用当中,膨胀油箱的设计和使用是整个设备是否可以成功运行的一个重要部分,正确安装的膨胀油箱能解决传热系统长时间运行和避免生产中的许多问题,同时也间接保护到了加热器、热油泵及其它设备主要部件,膨胀油箱大小很关键,设计小了在膨胀量在外会引起喷油,产生生产事故。 膨胀油箱的主要作用是为了防止导热油高温氧化膨胀引起隐患,正常使用时候膨胀油箱温度不高于70℃,膨胀油箱温度高于70℃后油箱内部导热油的氧化将会加剧。
