土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 成都导热油模温机膨胀油箱如何使用-实力厂家告诉您
发布于:2021-07-13 09:22:13 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
在成都导热油模温机加热使用当中,膨胀油箱的设计和使用是整个设备是否可以成功运行的一个重要部分,正确安装的膨胀油箱能解决传热系统长时间运行和避免生产中的许多问题,同时也间接保护到了加热器、热油泵及其它设备主要部件,膨胀油箱大小很关键,设计小了在膨胀量在外会引起喷油,产生生产事故。
膨胀油箱的主要作用是为了防止导热油高温氧化膨胀引起隐患,正常使用时候膨胀油箱温度不高于70℃,膨胀油箱温度高于70℃后油箱内部导热油的氧化将会加剧。成都导热油模温机导热油的氧化速度与温度是有直接的关系,在70℃以下与空气接触氧化不明显,在超过70℃后可发生氧化反应,温度越高,氧化速度越快,氧化速率成倍增长,导热油就会很快坏掉,造成管路堵塞。
膨胀管管径一定要按规定设计不能太粗,且膨胀槽至导热油系统的高处不能过低不然会引起倒灌,亦既是说油气分离器和膨胀槽之间的膨胀管相对而言要合适,有利于导热油散热,当然该膨胀管要做好保温。实在成都导热油模温机的使用过程中,膨胀油箱并不参与加热,其主要作用还是体现在补充导热油及排气脱水等作用上。为膨胀槽液位降低后用补油泵从低位槽向膨胀槽补加到正常液位,工作温度时<2/3的液位属正常,否则应怀疑设计安装和操作是否有误。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
成都电热模温机离心泵与磁力泵-区别与特点
成都电热模温机是利用循环泵将系统媒介强制循环,将热能输送到用热设备;继而返回重新继续加热的直流式加热设备,如此周而复始,实现热量的连续递增,使被加热物体温度升高,达到加热恒温的工艺要求,现在小编给大家介绍下成都电热模温机泵浦有哪些区别。 离心泵:主要由叶轮,泵体,机械轴封,泵轴座,联轴器、电机等组成。液体注满泵壳,通过叶轮高速旋转,液体在离心力作用下产生高速度,高速液体经过逐渐扩大的泵壳通道,动压头转变为静压头。简单的讲指靠叶轮旋转时产生的离心力来输送液体的泵。
