土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 成都电热模温机离心泵与磁力泵-区别与特点
发布于:2021-07-10 10:48:10 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
成都电热模温机是利用循环泵将系统媒介强制循环,将热能输送到用热设备;继而返回重新继续加热的直流式加热设备,如此周而复始,实现热量的连续递增,使被加热物体温度升高,达到加热恒温的工艺要求,现在小编给大家介绍下成都电热模温机泵浦有哪些区别。
离心泵:主要由叶轮,泵体,机械轴封,泵轴座,联轴器、电机等组成。液体注满泵壳,通过叶轮高速旋转,液体在离心力作用下产生高速度,高速液体经过逐渐扩大的泵壳通道,动压头转变为静压头。简单的讲指靠叶轮旋转时产生的离心力来输送液体的泵。
离心泵特点:具有转速高、体积小、重量轻、效率高、流量大、结构简单、输液无脉动,性能平稳、容易操作、维修方便等特点。
磁力泵由泵、磁力联轴器和驱动电机三部分组成。泵轴的左端装有叶轮,右端装有内磁转子,泵轴由滑动轴承支承。托架联接泵和电机并保证内外磁转子的位置精度。当电机驱动外磁转子旋转时,磁场通过空气气隙和隔离套,带动内磁转子同步旋转。从而带动叶轮旋转。
同使用机械密封或填料密封的离心泵相比较,磁力泵具有以下优点:泵轴由动密封变成封闭式静密封,彻底避免了介质泄漏;无需独立润滑和冷却水,降低了能耗;由联轴器传动变成同步拖动,不存在接触和摩擦。功耗小、效率高,且具有阻尼减振作用,减少了电动机振动对泵的影响和泵发生气蚀振动时对电动机的影响;过载时,内、外磁转子相对滑脱,对成都电热模温机电机、泵有保护作用。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
四川高温模温机控开怎么选型?选型介绍
针对四川高温模温机如何对电器进行选型,小编为大家详细整理了关于控开的选型介绍,根据控开的选型,要确定以下几点: 框架电流Iu:亦称额定不间断电流。指在规定条件下,电器在长期工作制下,各部件的温升不超过规定极限值时所承受的电流值。 额定工作电流Ie:指在规定条件下,能保证电器正常工作的电流值。它和额定电压、电网频率、额定工作制、使用类别、触头寿命及防护等级等因素有关。有时被标识为In。 额定电流整定值Ir:这是使用者通过断路器的脱扣器自行整定的一个电流值,断路器根据使用者整定的Ir对电路进行过载、短路保护。
