土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD布局视口怎么冻结一个图层
CAD布局视口怎么冻结一个图层
发布于:2021-07-15 09:11:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
cad中复杂的图纸有很多图层,想要东接一个图层,该怎么冻结呢?下面我们就来看看在布局的视口里面冻结图层的方法,主要掌握layfrz和layvpi两个冻结图层的常用命令,下面我们就来看看详细的教程。
1、如图所示布局1有3个视口。在视口①内部双击鼠标,进入布局1的模型空间。新建一个门的图层:P-门,设置门层为当前图层。然后在视口①里面绘制一个房门。在视口②,视口③中当然也会看到这个门。
2、现在我们需要在视口②冻结门图层。输入命令“layfrz+回车”,在视口②中用鼠标单击门的图形。就可以在视口②冻结门图层。“layfrz+回车”就是在当在当前视口冻结选择对象所在的图层。
3、建立一个新图层:F-地坪填充,设置为当前图层。在视口②填充地板图案。当然在视口①和视口③也会看到填充的图案。
4、现在我们需要在视口②之外的其它视口冻结填充图层。输入命令“layvpi+回车”,在视口②中用鼠标单击填充图案。视口①和视口③中的图案就都被冻结了。“layvpi+回车”就是在当前视口之外的其它所有视口冻结当前选择对象所在的图层。
5、在视口中冻结图层,只要我们掌握好layfrz和layvpi命令就能够事半功倍。“layfrz+回车”就是在当在当前视口冻结选择对象所在的图层。“layvpi+回车”就是在当前视口之外的其它所有视口冻结当前选择对象所在的图层。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD填充后背景遮罩怎么用?
来源:CAD教学 输入t回车,写上需要的文字,比如卧室; 然后我们在编辑状态下右键,选择背景遮罩; 勾选使用背景遮罩,边界偏移因子改成1,勾选使用图形背景颜色,点击确定; 然后将文本框拖成适合大小; 然后点击关闭; 6 这样我们就可以做出上面的效果。
