土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD填充后背景遮罩怎么用?
CAD填充后背景遮罩怎么用?
发布于:2021-07-15 09:10:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:CAD教学
输入t回车,写上需要的文字,比如卧室;
然后我们在编辑状态下右键,选择背景遮罩;
勾选使用背景遮罩,边界偏移因子改成1,勾选使用图形背景颜色,点击确定;
然后将文本框拖成适合大小;
然后点击关闭;
6
这样我们就可以做出上面的效果。
  • sq2007
    sq2007 沙发
    很实用,谢谢!!!!
    2021-10-21 10:18:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD属性编辑操作——对象属性教程
利用这个命令可以方便的设置或修改在线CAD对象的各种属性(颜色、图层、线宽等),不同的对象属性种类和值不同,修改属性值,对象改变为新的属性值。可以同时查看CAD中多个对象的显示属性。 执行方式 (1)单击菜单栏“修改→对象特性”。如图: (2)单击常用工具栏“对象特性”按钮。如图: (3)在左下角命令行中输入“Mx_Properties”按enter键。如图: 使用这个命令后,都会出现如图所示的“属性”对话框:
