土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD属性编辑操作——对象属性教程
CAD属性编辑操作——对象属性教程
发布于:2021-07-14 14:22:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
利用这个命令可以方便的设置或修改在线CAD对象的各种属性(颜色、图层、线宽等),不同的对象属性种类和值不同,修改属性值,对象改变为新的属性值。可以同时查看CAD中多个对象的显示属性。
执行方式
(1)单击菜单栏“修改→对象特性”。如图:
(2)单击常用工具栏“对象特性”按钮。如图:
(3)在左下角命令行中输入“Mx_Properties”按enter键。如图:
使用这个命令后,都会出现如图所示的“属性”对话框:
选项说明
(1)也可以用鼠标左键先选择图形,然后在连续单击鼠标左键两次,对象特性选项卡也会出现。
(2)执行命令之后,会在绘图区右边出现“属性”对话框。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸打印后测量尺寸与实际比例不符?
今天有一位粉丝问我,周站长,我图上标注是30m,打印比例是1:50,打印出来后我用尺寸量,量出来是60mm,不应该是600,mm? 600mm=30m/50 如图,打印比例1:50 实际标注30m,测量显示60mm 这是为什么呢? 刚开始我以为他图上标的30m是错误的尺寸,也就是被改过,我让他标注了一下确实是30m,也就是30000mm。 这时我在想肯定是他测量比例被放大了10倍,打开当前标注样式,主单位,测量单位比例里果然是10。
