土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图纸打印后测量尺寸与实际比例不符?
发布于:2021-07-14 09:41:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
今天有一位粉丝问我,周站长,我图上标注是30m,打印比例是1:50,打印出来后我用尺寸量,量出来是60mm,不应该是600,mm?
600mm=30m/50
如图,打印比例1:50
实际标注30m,测量显示60mm
这是为什么呢?
刚开始我以为他图上标的30m是错误的尺寸,也就是被改过,我让他标注了一下确实是30m,也就是30000mm。
这时我在想肯定是他测量比例被放大了10倍,打开当前标注样式,主单位,测量单位比例里果然是10。
这样就对了,我们再来回顾下。
原图标注30000mm,打印比例1:50,按理正常是600mm,而实际测量是60mm,而测量比例被放大了10倍,所有正常值比实际值大了10倍。
完,感谢阅读,希望对你有帮助。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正cad图纸分解后文字变小了怎么办
今天一位用户问我,周站长,我的天正画的图纸分解后,文字变小了怎么办? 没有分解前: 分解后: 怎么做能够分解后文字大小不变? 首先将图纸导出为t3; 点击文件布图,整图导出; 选择t3格式后,点保存; 重新打开保存的T3文件; 分解后; 完,感谢阅读。
