土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浓缩与分离技术的应用领域
浓缩与分离技术的应用领域
发布于:2021-07-15 08:47:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  膜过滤是一种与膜孔径大小相关的筛分过程,以膜两侧的压力差为驱动力,以膜为过滤介质,在一定的压力下,当原液流过膜表面时,膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧,成为浓缩液,因而实现对原液的分离和浓缩。
  浓缩与分离技术的特点
  在常温和低压下进行分离与浓缩,因而能耗低,从而使设备的运行费用低。
  设备体积小、结构简单,故投资费用低。
  膜分离过程只是简单的加压输送液体,工艺流程简单,易于操作管理。
  膜作为过滤介质是由高分子材料制成的均匀连续体,纯物理方法过滤,物质在分离过程中不发生质的变化。
  浓缩与分离设备的应用领域
  浓缩与分离特点决定了膜在浓缩分离上的应用非常广泛。根据被分离物粒子或分子的大小和所采用膜的结构可以将压力差驱动的膜分离过程分为微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)与反渗透(RO)。我们生产的PP微滤膜组件和具有不同截留分子量的PES超滤膜组件可广泛应用于工业领域中有机物的浓缩与分离,如化学工业、制药业、生物科技领域等。当然,它们还可以作为RO的预处理工艺应用于浓缩分离领域。
  德兰梅勒膜分离技术有限公司致力于膜分离和脱盐浓缩技术以及冷冻浓缩分离技术推广与工艺设备开发。通过多年的努力,已具备丰富的工程经验,为客户提供从小试、中试、工业化设备的工艺设计到设备生产、安装调试等一系列服务,能够提供整体解决方案和交钥匙工程,并成功应用于冶金、环保、制药、化工、食品等领域,赢得了客户和业内的良好口碑。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了,谢谢
    2021-07-15 09:59:15
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
茶叶提取膜分离浓缩设备特点
  传统茶叶加工的工艺缺点:   1、有效成分(茶多酚)易氧化,含量不高;   2、热浓缩引起产品茶香不足,热浓缩成本太高;   3、茶饮料返浑,有沉淀;   4、溶剂损耗大、残留易超标。   膜分离浓缩技术在茶叶加工中的优势:   1、膜分离浓缩技术成为热敏性物质提取浓缩的好选择;   2、结合低温提取分离技术可以避免活性成分的氧化损失而提高收率;   3、可以延长树脂使用周期和减少洗脱剂使用量,提高吸附效率;
