本文以项目为载体,结合模拟动画详细介绍 地下连续墙施工工艺 ,为现场施工提供指导依据。 在方案交底过程中,以动画形式代替传统纸质方案交底,提高项目协同工作效率及方案准确性。
走进第三经理部A03C-02地块新建办公楼项目
成槽施工
成槽采用液压抓斗工法,成槽机需配备有垂直度显示仪表和自动纠偏装置,可以做到随挖随测随纠。 成孔方式为三抓成孔,先挖槽段两端单孔,再挖中间隔墙。
一抓
二抓
三抓
单元槽段开挖结束后,先用抓斗对槽底进行清理,再用刷壁器刷壁,上下反复数次,直至刷壁器上下不粘泥为止。 成槽完成后进行槽壁垂直度检测。
平面位置偏差检测
用钢尺实测槽段两端的位置,控制分幅线之间的平面位置偏差。
深度检测
用测锤实测槽段左、中、右三个位置的槽底深度,取其平均值,测绳要定期标定。
槽段垂直度检测
利用超声波测壁仪在槽段左、中、右三个位置分别扫描槽壁,计算出平均垂直度。
刷壁
槽段垂直度检测
5
钢筋笼、锁扣管施工
钢筋笼按底筋、声测管、桁架筋、预留接驳器、注浆管、测斜管、面筋、保护层垫块依次加工。
6
锁扣管吊放
槽段清底合格后,进行锁扣管吊放施工。 锁扣管分段起吊入曹,锁扣管的跟脚插入槽底土体50cm,下放到位后再在锁扣管迎土面的空隙回填5-40mm粒径石子至导墙顶。 锁扣管吊装就位后,安装引拔器。
锁扣管吊放
7
钢筋笼吊放
钢筋笼吊装采用两台履带吊,一台主吊,一台副吊配合完成。 选择合理吊点安放卡环,起吊。 钢筋笼吊至离地面0.3m后,持荷3-5min,经过检查无异常后,方可正式起吊入槽。 副吊卡环和钢丝绳随下随取。
双台起吊
钢筋笼入槽
8
混凝土浇筑、后注浆
混凝土浇灌采用导管法浇筑。 使用前进行水密试验,试压压力0.6-1.0Mpa。 导管选用Φ250mm圆形螺旋快速接头,导管以丝扣连接并以换装橡胶垫密封。 砼的塌落度一般为200±20mm,两根导管必需同时浇筑,初灌量保证每根导管埋深不小于1m,槽段混凝土应均匀且连续浇筑,浇筑上升速度不小于2m/h,因故中断灌注时间不得超过30分钟。 两根导管间的砼面高度不大于50cm,导管插入砼深度应保持在2-4m,砼泛浆高度50cm,以保证墙顶砼强度满足设计要求。
导管连接
导管入槽
混凝土浇筑
9
锁扣管顶拔
在顶拔锁扣管过程中,要根据现场混凝土浇灌记录表计算锁扣管允许顶拔的高度,严禁早拔、超拔。
锁扣管顶拔
锁扣管拔除
10
墙趾后注浆
待墙体强度达到100%后,采用声波投射法对墙声完整性进行检测,S检测频率不低于20%,每幅地连墙内布置2根注浆管,插入墙底以下0.5m,每孔注浆水泥用量不小于2.5t,注浆根据停止注浆量、注浆压力大于2.0Mpa两个原则进行控制。
超声波检测
墙趾后注浆
路桥施工图
返回版块3.19 万条内容 · 210 人订阅
