防渗墙的处理技术
现今用于巩固和加强防渗墙主要有以下几种技术。高压喷射注浆法能够简单、便捷地规划整个操作工艺,同时还能够保证浆液固结体的长时间使用与高强度。正因为以上优点,高压喷射注浆法常在堤坝坝基的覆盖层和一些接触带等地方被广泛应用。不同的固体形态取决于不同的高压喷射方式。通常而言,防渗墙主要应用于堆石体情况复杂的部位。双管喷射、单管喷射以及三管喷射是当下常见的高压喷射方式;垂直铺塑防渗技术也具备简单、便捷的特点,同时还能够降低施工成本。因此,这种防渗墙处理技术在低水头堤坝处广泛应用。然而。垂直铺塑防渗技术也具有局限性———处理效果不易强化,时间一长,固体容易老化碎裂。因此,对施工工艺的控制显得尤为重要。良好的处理效果取决于施工材料的质量、施工过程的材料利用等。除此之外,混凝土防渗墙也能够起到良好的加固堤坝与防渗作用,因此,其应用也较为广泛。
水平防渗加固技术
反滤沟导渗技术、透水压渗平台技术、临水截渗技术是水平防渗加固技术中应用最广泛的三种形式。第一种技术主要应用于堤坝的背水坡大面积渗水,且无法在临水侧进行有效截流的情况。由于该种技术仅能维护坡面的稳定性,因此,在应用之前对堤坝的情况进行综合分析。透水压渗平台技术也要求事先分析,但其特点是防渗效果更好,同时也带来了施工量大、施工难度大等困难。除此之外,临水截渗技术能够有效且持续性地控制堤坝渗漏流量,因此,常常被用于提升堤坝的防渗效果。
劈裂灌浆防渗加固技术
对于土质类的堤坝,为加固其地基,通常采用劈裂灌浆防渗加固技术。这种防渗加固技术能够在土体的劈裂中形成垂直而且连续的防渗加固,在达到防渗加固效果的同时,有效控制堤坝关键位置的变形情况,且该技术具有操作简便的优势,因此,已经在水利工程堤坝防渗加固领域中得到了普遍应用。
堤坝防渗加固技术多种多样,但在具体的情况下,应根据实际选择不同的技术。例如,对于有害渗水,应当以机械推填、透水后堵、在靠水的坡岸增加防渗斜墙或是填筑压实的方式为主;对于较轻的堤坝渗漏情况,贴坡反滤、依靠垂直防渗墙技术,配合堤基防渗的方式施工是首选;而降压注浆、高喷注浆则应当用于堤坝自身建筑基础方面,即临水层的垂直防渗的加固。除此之外,用静压注浆处理接触面、用反滤保护处理堤身背水面都是有效的防渗加固方式。总之,堤坝防渗加固技术的选择原则就是具体问题具体分析,只有与实际情况相结合的防渗加固措施,才是最有效的。
港口航道与海岸工程
返回版块5.97 万条内容 · 168 人订阅
向家坝水电站过机泥沙的多重分形特性向家坝水电站过机泥沙的多重分形特性 刘超凡1,夏伟1,王继保1,许学问2,陈和春1,陈艳超1 (1.三峡大学水利与环境学院,湖北宜昌443002;2.湖北省水利水电规划勘测设计院,武汉430064)
