土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 了解人防密闭套管的结构组成与运作原理
了解人防密闭套管的结构组成与运作原理
发布于:2021-07-14 17:12:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
了解人防密闭套管的结构组成与运作原理
人防密闭套管根据安装方式不同分为球管摆动安装式和球管旋转式。在热力管道中球管摆动安装式的补偿能力是n形(自然补偿器)补偿器的5~10倍;变形应力仅为n形补偿器的1/3~1/2;流动阻力是n形补偿器的60%~70%。当采用人防密闭套管时补偿能力是n形(自然补偿器)补偿器的10~20倍;变形应力仅为n形补偿器的1/8~1/10; 流动阻力也是n形补偿器的50%~60%。
人防密闭套管安装在钢铁连铸机辊子的轴承盖内,冷却辊子和轴承。由于这种人防密闭套管安装在钢铁连铸机棍子的轴承盖内,故称之为轴承盖埋入式人防密闭套管。人防密闭套管在开始使用后不久便泄漏,主要是流经介质(如水,油、热油等液体介质)中含有硬质颗粒或其它污物引起。因此,在介质通入管路前,清洁管路和滚筒及人防密闭套管内部是极为重要的。流经的介质中的杂质会引起人防密闭套管密封失效。密封件的使用寿命也主要由流经介质的过滤精度决定。
随着流经介质过滤精度的提高,将会显著地提高人防密闭套管的使用寿命。推荐在管路中安装过滤装置,推荐的过滤精度不低于 50 微米。 对于蒸汽没有特别的要求,只是要求,在安装人防密闭套管之前,清洁管路和滚筒(或烘缸)及人防密闭套管内部。安装之后,蒸汽作为吹除蒸汽使用,通过吹除阀门,吹除安装管路中的硬质颗粒或其它物。 推荐在气动管路中,安装油雾器,使压缩空气含有雾化润滑油,形成含油空气,润滑人防密闭套管密封面,提高人防密闭套管使用寿命。
1、用手或工具扳动人防密闭套管的外体,也就是壳体。先检查是否能够灵活转动,否则需查明不转动的原因,再做进一步的调整。
 2、检查并调正流体进入或引出管道位置是否与人防密闭套管相应孔道对应并符合产品的设计要求。
3、装配人防密闭套管的止转和承重吊装结构的各个零件,并调整其壳体与空心轴同心度一致,以防止人防密闭套管装机使用时壳体的一定振摆或转动。
  • 李恒说管道
    了解人防密闭套管的结构组成与运作原理,希望对您有帮助!
    2021-07-14 17:18:14
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
柔性防水套管A型解决水处理设备防水问题
柔性防水套管A型解决水处理设备防水问题 水处理设备一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。柔性防水套管A型其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。柔性防水套管A型是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置。设计特点通过增大对水的压力达到对水的深层过滤。水处理设备除了包括一般的过滤器之外,还具有过滤器、颗粒活性炭过滤器和压缩活性炭过滤器。过滤器具有比一般过滤器更的过滤功能,能更好地过滤水中的杂质。柔性防水套管A型是一种常见的管道配件,利用这种膜可以实现对原水的超过滤,同时可以把水分成较高浓度和低浓度。
