土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 柔性防水套管A型解决水处理设备防水问题
柔性防水套管A型解决水处理设备防水问题
发布于:2021-07-14 16:53:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
柔性防水套管A型解决水处理设备防水问题
水处理设备一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。柔性防水套管A型其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。柔性防水套管A型是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置。设计特点通过增大对水的压力达到对水的深层过滤。水处理设备除了包括一般的过滤器之外,还具有过滤器、颗粒活性炭过滤器和压缩活性炭过滤器。过滤器具有比一般过滤器更的过滤功能,能更好地过滤水中的杂质。柔性防水套管A型是一种常见的管道配件,利用这种膜可以实现对原水的超过滤,同时可以把水分成较高浓度和低浓度。
1、保持安装前的清洁性
由于柔性防水套管A型是密封件,流通介质,如果接头安装前,有空气、及其他污染物混入的话,就易造成接头密封件磨损,堵塞通道、安装密封存在隐患。
2、留意柔性防水套管A型适用环境
柔性防水套管A型适用环境受温度、压力、介质、转速的影响,所以当上诉4个要素其一发生异常,都会加剧接头的损坏。这是由于壳体和密封件在设计上是遵循上述参数设定的,一旦超过峰值,内部密封件就会损坏,造成泄露。
3、设计上的因素
如果在设计上接头各方面峰值考虑不周,就会造成接头在设备运行波动时,损害泄露。
水处理设备用防水套管一般为柔性防水套管A型,分布在瓦楞机和烘干的辊筒两处位置。这是由管道生产线流通介质多为过热蒸汽和饱和蒸汽决定的,温度要求在220度以内,便于管道的烘干处理。不同管道生产线所需要的水处理设备型号相同,指数个别机型连接处有差异。
  • 云涛
    云涛 沙发
    "柔性防水套管A型其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求"? 虽然是打广告,也麻烦认真点吧!
    2021-07-19 14:30:19
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
柔性防水套管安装在哪里比较合适?安装需要考虑什么?
柔性防水套管安装在哪里比较合适?安装需要考虑什么? 柔性防水套管的使用范围也不断扩大,对介质传输时需要一定压力的时候就派上用场了,柔性防水套管在于承受耐受能力强,特点就是散热能力好,在选购的时候要根据密封需求,还要看本身的材料,压力就决定了柔性防水套管的旋转速率、流质以及密封的效果。还有个小问题,不知大家注意到没有,就是 机械中的弹簧,弹簧受力后,将力传到到密封层,会产生压力值,压力值过大过小都影响柔性防水套管的正常旋转。
