土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 天津东洋特材灌缝胶厂家 路面裂缝修复处理
发布于:2021-07-14 15:32:14 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
灌缝胶
产品特点
本品为混凝土结构性微细裂缝灌浆处理用树脂胶,采用低粘度环氧树脂、高聚物乳液等配以各种添加剂、活性助剂改性精制而成。该胶不含挥发性溶剂,具有树脂本体收缩小、强度高、韧性好、适应力强等特点。
产品用途
适用于灌补>0.5mm的结构性微细裂缝,亦可对砂浆、混凝土、砖板空鼓缝隙等各种状况进行灌浆加固处理。
性能指标
胶体性能
性能项目
检验结果
性能要求
钢—钢拉伸抗剪强度标准值(Mpa)
17.1
≥15
抗拉强度
28.3
≥25
受拉弹性模量(Mpa)
1.59×103
≥1.5×103
抗压强度(Mpa)
62.8
≥50
抗弯强度(Mpa)
32.1
≥30,且不得呈脆性(碎裂状)破坏
施工工艺
1、调查裂缝现状:宽度、长度,是否贯通,是否漏水,开裂时间,使用材料,环境条件等。分析开裂原因,制定修复方案。
2、清理裂缝表面灰尘,确保干燥牢固。按15-20㎝间距标出注入口,尽量位于裂缝较宽、开口较通畅位。
3、采用封缝胶在预先标出的注入口上粘贴底坐,并沿裂缝表面涂刮封缝胶,宽度5㎝,确保封严。
4、按比例配制灌封胶,吸入注浆器中,把装有灌封胶的灌浆器旋紧于底坐上,松开弹簧进行注胶,直至注满全部裂缝,树脂初固24小时,完全固化72小时。
5、注胶完毕后,拆除灌浆器,基层复原注胶完毕应立即拆下灌浆器,用酒精浸泡清洗。待树脂固化后可敲掉底坐及堵头,必要时可用砂轮机对表面封缝胶进行打磨,恢复基层原状.
注意事项
1、本产品适用于5度以上环境,温度低于5度时必须采取升温措施。
2、混凝土表面有明水时应擦去并使用热风机吹干后再使用本产品。
3、使用时应通风换气,配带防护眼镜、手套、穿紧口工服,用后应及时洗手。
4、灌缝胶为双组份胶液,使用时按配合比均匀后即可开始注入,一次性配合量以不超过500g为宜,随配随用,初固24小时,完全固化72小时,如果一次性配胶量过多,初凝时间会相应缩短。
包装储运:
1、包装规格:4kg 1kg/组。
2、本品应密封储存在环境温度5℃-40℃的干燥洁净库房内,不得露天堆放或雨淋,包装开启后应及时用完,不得长时间存放。
3、本品在常温下储存12个月。
4、本品为非危险品,可以按一般化学建材运输。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
沥青路面施工技术要点
沥青混凝土路面施工准备阶段包括: a. 基层验收; b. 材料、机械设备的检查; 1.1基层验收 基层分新建和利用原路面两种。高等级公路要求除临土基第一层底基层可路拌施工外,均采用集中拌和、机械摊铺的方法进行施工。为提高路面的平整度从基层开始就严格挂线施工,达到施工技术规范要求的各项指标。目前为提高工程质量减少路面裂缝多在上基层上每隔15—20米切缝铺设土工格栅或土工布撒布改性沥青处理。在原有路面上铺筑沥青混凝土也应严格验收,对沥青混凝土路面有坑槽、沉陷、泛油、混凝土路面碎裂等病害加以处理。对有较大波浪的地方应在凹陷处预先铺上一层混合料,并予以压实,不必考虑摊铺厚度的均一性。
