土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德Keysight(原安捷伦)N1911A/N1912A P系列功率计
发布于:2021-07-14 09:27:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
30 MHz 视频带宽
每秒 100 Msample/s 的单次实时捕捉
主要测量: - 峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度
高速互补累积
分布函数 (CCDF) 统计分析
还与行业标准 8480 和 E 系列传感器(E932x 除外)兼容,这些传感器提供从 -70 到 44 dBm 的宽动态范围,以及从 9 kHz 到 110 GHz 的频率覆盖范围。N1911A.jpg
连接到 DUT 时归零和校准
以 USB、LAN 和 GPIB 为标准的多功能连接
2年校准周期
与 Agilent N192XA 宽带功率传感器一起使用时,  Agilent N1911A 功率计可提供 50 MHz 至 40 GHz 的测量频率范围,并具有内部调零和校准功能。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
阳光下的(一次消谐)更耀眼更坚固
      阳光下的(一次消谐)更耀眼更坚固,一次消谐装置是保护PT一次侧的非线性电阻消谐阻尼器件,起阻尼和限流的作用,可以很好的限制电压互感器产生的铁磁谐振。现在市场上的一次消谐装置主要材料为SiC,型号为LXQ或RXQ系列。L代表裸露,XQ代表消……     如果6-35KV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组,成为该电网对地唯一金属性通道,电网对地电容通过
