土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 阳光下的(一次消谐)更耀眼更坚固
阳光下的(一次消谐)更耀眼更坚固
发布于:2021-07-14 08:13:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
      阳光下的(一次消谐)更耀眼更坚固,一次消谐装置是保护PT一次侧的非线性电阻消谐阻尼器件,起阻尼和限流的作用,可以很好的限制电压互感器产生的铁磁谐振。现在市场上的一次消谐装置主要材料为SiC,型号为LXQ或RXQ系列。L代表裸露,XQ代表消……
    如果6-35KV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组,成为该电网对地唯一金属性通道,电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有高幅值达数安培的工频半波通流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝熔断。一次消谐装置可以有效的限制PT一次绕组的涌流。
    在母线空载或出线较少时,可能产生铁磁谐振过电压,导致相电压不稳,出现接地指示误动作,PT高压保险丝熔断等现象,安装一次消谐装置,将会大大降低这种情况的发生。一次消谐装置体积小、重量轻、散热快、强度高、便于安装等特点,适用于各种电压互感器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent 8163A光功率计/万用表,安捷伦8163B 8164A 8164B
Agilent 8163A光功率计/万用表,安捷伦8163B 8164A 8164B 特征 1 个用于容纳可调谐激光源的插槽4 个插槽,用于安装电源模块、回波损耗模块、紧凑型可调激光器或固定激光源内置应用程序:(无源组件测试、稳定性、日志记录)丰富的触发功能用于远程控制的 LAN 和 GPIB 接口Keysight 8164B 光波测量系统是快速准确的光学应用测试解决方案的理想主机,因为它拥有一个 Keysight 高端可调谐激光源和多达 4 个紧凑型模块。
