土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent 8163A光功率计/万用表,安捷伦8163B 8164A 8164B
发布于:2021-07-13 10:54:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征
1 个用于容纳可调谐激光源的插槽
4 个插槽,用于安装电源模块、回波损耗模块、紧凑型可调激光器或固定激光源
内置应用程序:(无源组件测试、稳定性、日志记录)
丰富的触发功能
用于远程控制的 LAN 和 GPIB 接口
Keysight 8164B 光波测量系统是快速准确的光学应用测试解决方案的理想主机,因为它拥有一个 Keysight 高端可调谐激光源和多达 4 个紧凑型模块。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
光电传感器分类_光电传感器应用市场
光电传感器是将光信号转换为电信号的器件,其工作原理是基于光电效应。光电效应是指光照射某些物质时,物质的电子吸收光子的能量,发生相应的电效应。根据光电效应的不同现象,光电效应可以分为三类:外光电效应、内光电效应和光伏效应。 光电传感器通过将光强的变化转换成电信号的变化来控制。首先,发射器瞄准目标,不间断地发射光束;其次,接收器接收发射器发射光束并将其转换成电信号;最后,检测电路检测接收器输出电信号,只保留有效信号。
