土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 光电传感器分类_光电传感器应用市场
光电传感器分类_光电传感器应用市场
发布于:2021-07-12 10:44:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
光电传感器是将光信号转换为电信号的器件,其工作原理是基于光电效应。光电效应是指光照射某些物质时,物质的电子吸收光子的能量,发生相应的电效应。根据光电效应的不同现象,光电效应可以分为三类:外光电效应、内光电效应和光伏效应。
光电传感器通过将光强的变化转换成电信号的变化来控制。首先,发射器瞄准目标,不间断地发射光束;其次,接收器接收发射器发射光束并将其转换成电信号;最后,检测电路检测接收器输出电信号,只保留有效信号。
光电传感器是以光电器件为转换元件的传感器,可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用于检测其他可转化为光量变化的非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体形状和工作状态的识别。
近年来,它被广泛应用于激光武器和自动抄表系统、烟雾浊度检测仪、条形码扫描仪、产品计数器、光电烟雾报警器、测量转速、光电池在光电检测和自动控制中的应用等。
工采网代理多款光电传感器,如日本EKO 光电传感器ms-802/ms-802f具有高精度的辐照度,它坚固的黄铜机械结构使它成为一个耐用的传感器,适合在恶劣的环境中使用。光电传感器 MS-711是一种独特的气象传感器,没有任何移动部件,核心是温度控制,在光谱中提供准确的辐照度测量数据范围从300纳米到1100nm(UV/可见光/NIR)。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨(ROHDE/SCHWARZ)FSQ8频谱分析仪R&S FSU8
罗德与施瓦茨(ROHDE/SCHWARZ)FSQ8频谱分析仪R&S FSU8 频率范围:20 Hz 至 8 GHzTOI > 20 dBm,典型值: 25 dBm1 dB 压缩: 13 dBm(0 dB 射频衰减)显示的平均噪声电平:–152 dBm at 2 GHz;–148 dBm 在 26 GHz(1 Hz 带宽)类型。77 dB ACLR 用于 3GPP,典型值。84 dB 带噪声校正
