山东潍坊大型中央空调机组安装:
大型中央空调机组用于各种大型的公共场所,在酒店、商场、医院等地方都有用到。 大型中央空调机组的利用让人流量较多的公共场所的制冷制热变的方便简单。
大型中央空调机组系统由冷热源系统和空气调节系统组成。采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。
液体汽化制冷是利用液体汽化时的吸热、冷凝时的放热效应来实现制冷的。液体汽化形成蒸汽。当液体处在密闭的容器中时,此容器中除了液体及液体本身所产生的蒸汽外,不存在其他任何气体,液体和蒸汽将在某一压力下达到平衡,此时的汽体称为饱和蒸汽,压力称为饱和压力,温度称为饱和温度。平衡时液体不再汽化,这时如果将一部分蒸汽从容器中抽走,液体必然要继续汽化产生一部分蒸汽来维持这一平衡。 液体汽化时要吸收热量,此热量称为汽化潜热。汽化潜热来自被冷却对象,使被冷却对象变冷。为了使这一过程连续进行,就必须从容器中不断地抽走蒸汽,并使其凝结成液体后再回到容器中去。从容器中抽出的蒸汽如直接冷凝成液体,则所需冷却介质的温度比液体的蒸发温度还要低,我们希望蒸汽的冷凝是在常温下进行,因此需要将蒸汽的压力提高到常温下的饱和压力。
压缩机吸入低压气体经过压缩机压缩变成高温高压气体,高温气体通过换热器把水温提高,同时高温气体会冷凝变成液体。液体再进入蒸发器进行蒸发,液体经过蒸发器后变成低压低温气体,低温气体再次被压缩机吸入进行压缩。就这样循环下去,空调侧循环水就变成45-55度左右的热水了。热水经过管道送到需要采暖的房间,房间安装有风机盘管 把热水和空气进行热交换实现制热目的。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
洁净工程_厂房净化_专业承接各类净化工程山东潍坊洁净工程_厂房净化_专业承接各类净化工程: 电子器件车间净化工程 净化方案一:组合型气体解决发电机组 制冷机组 高效过滤器这是一个传统式的净化空调机组的设计方案方案。组合型气体解决发电机组里带有各种各样作用段,如混和段、初效过虑段、表冷段、二次送风段(或正中间段)加温段、增湿段、中效过滤器过虑段、离心风机段等。其蓄冷由制冷机组出示。 方案特性: A.提议新风系统历经集中化运输后再与送风混和,那样能够降低表冷段的冷暴.力压力。
只看楼主 我来说两句抢地板我并不反对做与专业相关的广告,但反对采用不同手段重复发帖。希望版主对重复发表广告的内容要给与删帖,以提高论坛的专业性。
在建立大型中央空调机组时都会同步对制冷系统管道保温,一般多采用橡塑保温棉或者玻璃保温材料搭配太克橡塑保温胶水一起使用。
