半导体( semiconductor),指常温下导电性能介于导体(conductor)与绝缘体(insulator)之间的材料。半导体在收音机、电视机以及测温上有着广泛的应用。如二极管就是采用半导体制作的器件。半导体是指一种导电性可受控制,范围可从绝缘体至导体之间的材料。无论从科技或是经济发展的角度来看,半导体的重要性都是非常巨大的。今日大部分的电子产品,如计算机、移动电话或是数字录音机当中的核心单元都和半导体有着极为密切的关联。常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓等,而硅更是各种半导体材料中,在商业应用上最具有影响力的一种。
半导体材料生产过程中污染气体的主要成分为:一氧化二氮(N2O)、一氧化氮 (NO)、二氧化氮(NO2)、三氧化二氮 (N2O3)、四氧化二氮(N2O4)和五氧化二氮(N2O5)、HF等。
半导体材料氮氧化物酸洗废气工艺如下:
NOx废气的治理方法大致可以分为燃烧控制技术、炉内喷射吸收剂以及烟气脱硝技术等,按脱硝装置所处位置可分为生产过程中控制和过程后处理。工业废气中NOx的脱除技术一般采用过程后处理,又可分为干法和湿法两大类。 干法包括催化还原法、催化分解法、吸附法等。湿法包括碱吸收、还原吸收、氧化吸收和络合吸收等。与干法相比,湿法具有工艺设备简单、操作费用低廉、吸收剂种类多、适应性强等优点。从吸收液的成本考虑,可采用碱液吸收,其产生副产物NaNO2和NaNO3可以回收利用。
碱液吸收法:碱性溶液指的是钠、钾、镁等离子的氢氧化物或弱酸盐溶液。碱液吸收法不但可将NOx去除,所得亚硝酸盐产物还可用作防腐剂、防冻剂等,具有一定的市场价值。
KOH吸收液虽然反应活性相对值较高,因其价高货源少,所以使用的较少,实际广泛使用的吸收剂主要是NaOH 和Na2CO3。
具体配碱浓度还要依据实际运行情况不断调整以到达最优运行条件,液气比越大,空塔速度越低,净化效率就越高。
废气经管道收集后进入废气处理系统,废气经管道进入一级喷淋填料塔进行处理,其主要作用是利用碱性溶液吸收HF酸性气体、硝酸气体和部分NO2气体,其中Na2S起到还原作用,提高脱氮效率,之后废气再经过二、三级喷淋填料塔处理,之后废气通过风机、排气筒达标排放。此工艺不仅处理效率高,能高效去除污染物,而且运行维护费用低。
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
实验室废气最新处理方案_合肥杰通环境废气处理方法一般可分为湿法处理和干法处理两大类,具体要根据实验室废气的种类、浓度、风量来选择高效、经济的废气处理方法。 1、湿法废气处理 湿法废气处理采用酸雾吸收塔进行废气处理,适于净化氯化氢气体(HCl)、氟化氢气体(HF)、氨气(NH3)、硫酸雾(H2S04)、铬酸雾(Cr03)、氰化氢酸气体(HCN)、硫化氢气体(H2S)、低流度的NOx废气等水溶性气体,具备净化效果好、结构紧凑、占地面积小、耐腐蚀、抗老化性能好、安装、运输、维修管理方便、设备结构较为简单、一次性投资少等特点,因而广泛应用于对酸碱废气的处理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳处理方案差不多,学习了。
