废气处理方法一般可分为湿法处理和干法处理两大类,具体要根据实验室废气的种类、浓度、风量来选择高效、经济的废气处理方法。
1、湿法废气处理
湿法废气处理采用酸雾吸收塔进行废气处理,适于净化氯化氢气体(HCl)、氟化氢气体(HF)、氨气(NH3)、硫酸雾(H2S04)、铬酸雾(Cr03)、氰化氢酸气体(HCN)、硫化氢气体(H2S)、低流度的NOx废气等水溶性气体,具备净化效果好、结构紧凑、占地面积小、耐腐蚀、抗老化性能好、安装、运输、维修管理方便、设备结构较为简单、一次性投资少等特点,因而广泛应用于对酸碱废气的处理。
酸雾吸收塔适应于高层建筑屋面上安装,工作原理是酸雾废气由风机压入吸收塔,经过入口喷淋和中间的填料层,酸雾和塔内碱性物质发生中和反应,净化后的气体再经脱液处理,然后高空排放。
2、干法废气处理
干法废气处理是将废气与多孔性的固体溶剂接触时,利用溶剂表面存在的未平衡的分子引力或者化学键力,把气体中某些有机物质组分吸附在固体溶剂表面上的过程。该方法的优点是设备简单,操作方便,易于实现自动控制。但是因吸附剂的物化性能不同,具有较强的针对性,所以处理不同成分的废气须配置不同性能的吸附剂,才能起到良好的废气净化作用,另外,如果废气浓度过高,或者通过吸附剂的时间较短,废气净化的效果就会不理想,同时要增加风机,保证通风系统的正常风速,最后,吸附剂需要定期更换或作再生处理才能保证吸收装置的正常运行。所以该方法在实际应用中需要投入一定的赞用和人力,多适用于一些废气成分稳定、浓度较低的有机废气处理。
干法废气处理一般采用有机气体活性炭吸附装置,其原理是活性炭具有很多微孔及很大的比表面积,依靠活性炭分子的吸附能力,将废气中挥发性有机物吸附于其表面,被吸附后的有机物经过简单处理可回用于生产,不仅如此,活性炭具有再生功能,能重复利用。因此,利用活性炭吸附装置进行有机废气处理,已经广泛应用与实验室废气处理中。
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
活性炭吸附箱设备的相关参数活性炭吸附箱的设备参数有那些? 以下是部分活性炭吸附箱的参数: 风量(m3/h):10000 材质:碳钢 活性炭量(m3):0.8 尺寸(mm ):2400*1400*1500 风口尺寸(mm):Φ500 风量(m3/h):30000 材质:碳钢 活性炭量(m3):2.6 尺寸(mm ):3900*2000*1800 风口尺寸(mm):Φ800
只看楼主 我来说两句 抢板凳废气处理方法一般可分为湿法处理和干法处理两大类,具体要根据实验室废气的种类、浓度、风量来选择高效、经济的废气处理方法。
