土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 加药装置、除磷加药装置北京顺义厂家
加药装置、除磷加药装置北京顺义厂家
发布于:2021-07-13 11:00:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
加药装置、除磷加药装置北京顺义厂家
干粉投加加药装置以絮凝剂、硫酸盐、硅藻土、磷酸盐、聚合电解质、高锰酸钾、活性炭等颗粒物、粉状物或浓缩液为原料,按设定的浓度连续、自动调配,并将按要求配制好的溶液向投加点投加药剂。干粉投加装置广泛应用于石油、化工、造纸、电力、煤炭、制药和食品等行业的水处理、污水处理及其他工艺介质处理。
一、干粉投加加药装置自动给料系统
大容量料斗,特殊设计的进料螺杆,确保进料通畅。螺旋杆输送方式的粉料机出料均匀,调节方便.只需通过调节变频器的频率就可调节粉料机每小时的出粉量。低粉位声光报警功能,PLC可将报警信号上传到上位机进行远程控制,可选配自动吸料机将干粉从大型粉剂储存罐中吸入料斗,当料斗物料高位时则自动停止吸料机工作,则实现自动为料斗给料过程,这样大大的节约了人工成本费用。举例分析:1、无自动吸料机:假设料斗容积100Kg,可连续使用5天,那么则5天就需对料斗人工给料一次。2、有自动吸料机:假设料斗容积100Kg,大型粉剂储存罐可装2000Kg,那么自动吸料机可以连续给料斗自动吸料20次,即20*5=100天都无需人工给料。所以大大降低了运行成本。
料斗配有加热系统,可对由于水蒸气引起的料斗内部干粉潮湿进行烘干,以方便出料畅通无阻和出料量的精确度。现在市场上很多的加热系统只能满足局部加热,只能起到缓解潮湿程度。而我们公司独特的设计,在加热同时对干粉进行特殊的搅拌,从而使得干粉受热均匀,zui终到达料斗内部干粉全部烘干的效果。
料斗顶部配有过滤网,可自动过滤干粉的块状物或者其他杂质块状物。
加热系统以及过滤网可以保障螺杆能稳定和精确的按照设定量进行配比,从而保障配置药液浓度的精确性,保障整个系统性能的稳定性和可靠性。
二、    自动给水系统
由超声波液位计、电磁阀、电磁流量计以及管路组成。当超声波液位计检测到低液位时给控制系统PLC一个信号,控制系统接收到信号根据现有溶液浓度和预先设置好的配比浓度自动计算出所需配比浓度,根据该浓度比例自动开启并调整电磁阀流量和给料系统给料量。
超声波液位计对液位进行有效准确控制。现在市场上为了节约成本多数都是采用浮球液位控制,浮球液位控制优点成本低廉,缺点是当药液颗粒含量大或者粘稠状时候,浮球长时间浸泡在这样的液体里会直接影响浮球上下浮动的灵敏度,严重时浮球完全会丧失上下浮动的能力,从而影响对液位的有效控制,以至于影响配比浓度或者失去自动控制的能力,造成溶药槽体随时会溢出,造成损失。而我们公司设计研发生产的干粉投加加药装置在液位控制监测部分采用稳定的超声波液位计,可实时在线监测液位高度,也即是说控制系统PLC可以实时采集液位高度数据,即时发出命令,让给水系统稳定运行,同时超声波液位计可设置多个点报警点。
电磁流量计可以实时采集当前管道流量和统计月流量、季度流量、年流量和总流量。zui主要电磁流量计可以输出4-20mA信号给控制系统PLC,PLC接收到该流量信号和所需流量对比并计算,PLC做出去自动调整电磁阀的开启流量,从而达到精确给水的功能。该干粉投加系统可以读取电磁流量计的月流量、季度流量、年流量和总流量,从而获得这套设备以往的药液调配量和投加量,从而掌握过去的使用情况。
三、    自动调配系统
自动调配系统主要由三个槽体、三个溶药搅拌机、预混合器等组成。给料系统螺杆将干粉投入预混合器进行充分混合,再注入溶液槽进行搅拌,这样使得投入的干粉在槽体内不会产生结块起团的现象,使得投入的干粉充分溶解到溶解槽中,不会造成浪费。溶药搅拌机和不断的在溶药槽内搅拌机,使得干粉充分溶解,溶解好的药液进入下一步环节熟化过程。进入熟化槽搅拌机不断的进行搅拌熟化,经过熟化好的溶液进入第三槽储液槽储存,等待投加系统的使用。
四、自动投加系统
自动投加系统主要由计量泵、安全阀、背压阀、缓冲器等组成。该干粉投加系统中的控制系统通过传感器自动采集污水处理量,实时自动调节投加系统的加药量(也就是调节计量泵的流量)。其中安全阀、背压阀、缓冲器能使投加系统更安全稳定的运行。
五、自动控制系统PLC
自动控制系统主要由西门子PLC、触摸屏(选配)及其电器元件组成。(可根据用户需要,进行远程网络连接,实行远程监控)。控制分手动控制和自动控制两种方式。可将实时液位高度、配置溶液浓度、配置溶液量、进水流量、给料量、料斗物料多少、加药计量泵流量等等参数传到上位机,通过远程可以启动、停止设备运行,远程调节给水量,给料量的大小。实现真正意义上的远程监测和控制。该干粉投加系统从进水、进料、稀释、熟化、储药、投加药液整个过程完全到达无人干预,实现远程自动化控制,大大降低了使用成本。
干粉投加加药装置的特点:
◇ 高度集成的一体化设备,占地面积小。
◇ 自动化程度高,整个系统PLC实现自动控制。
◇ 操作简单,安装方便,只需要将电源接通,将进水和出水管路联通即可使用。
◇ 安全稳定可靠,系统故障率低,系统遇到紧急情况会自动报警并停止整个系统运行。
◇ 性能稳定,全自动控制型可根据水流量的变化,自动调节干粉投加量。
◇ 设备耐腐蚀性,接触液体部分全部采用优质化工防腐材料。
◇ 适用范围广泛,只要是对粉末药剂稀释投加或者浓缩液体稀释投加均可选用。
在污水处理中常常需要投加絮凝剂,而絮凝剂投加中zui常的采用干粉投加系统与污泥脱水设备配合使用,将污水中的胶体颗粒分离出来。
    yj蓝天 沙发
    2021-07-13 12:52:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
板框过滤器为什么不能取代厢式过滤器?
板框过滤器为什么不能取代厢式过滤器?   在过滤器的使用过程中,也许我们希望同样利用过滤器屏蔽渗透作用的基本原理设计的固液分离设备,板框过滤器是通过厢式过滤器发展起来的,但现实是厢式过滤器占市场份额的80%以上,板框过滤器所占的份额这么小,为什么板框过滤器不能取代厢式过滤器呢?   板框 压滤机 :是由滤板和滤框组成的过滤单元,能承受较低的过滤压力(一般小于06MPa)每台压滤机根据面积大小有不同的板框数量板框压滤机一般用于过滤颗粒物较少的物料,一般用于过滤细品,滤布背面可加滤纸
