土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 板框过滤器为什么不能取代厢式过滤器?
板框过滤器为什么不能取代厢式过滤器?
发布于:2021-07-13 08:59:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
板框过滤器为什么不能取代厢式过滤器?
  在过滤器的使用过程中,也许我们希望同样利用过滤器屏蔽渗透作用的基本原理设计的固液分离设备,板框过滤器是通过厢式过滤器发展起来的,但现实是厢式过滤器占市场份额的80%以上,板框过滤器所占的份额这么小,为什么板框过滤器不能取代厢式过滤器呢?
  板框 压滤机 :是由滤板和滤框组成的过滤单元,能承受较低的过滤压力(一般小于06MPa)每台压滤机根据面积大小有不同的板框数量板框压滤机一般用于过滤颗粒物较少的物料,一般用于过滤细品,滤布背面可加滤纸
  轿厢式过滤器:单块过滤器比板框式过滤器厚,轿厢式过滤器由两块相同的过滤器组成过滤器单元,两块过滤器之间在压迫时形成过滤器用于保管被过滤布隔离的粒状物体,供给孔放置在过滤器z中央,一般用于污水处理、选矿、洗煤等行业,轿厢式过滤器的特点是各过滤器不应偏压,过滤器不应损坏,过滤器速度快,排渣方便,过滤器压力大,过滤器含液量低。
  但板式压滤机和箱式压滤机均能实现明流和潜流,按过滤方式分为:
  过滤方式:滤液出流方式为明流过滤和潜流过滤,为明流过滤,各滤板下出液孔上设有水嘴,滤液直接从水嘴流出,各滤板底部设有出液通道孔,多个滤板的出液孔连接形成出液通道,由与止推板下的出液孔连接的管道排出洗涤方式:蛋糕需要洗涤时,单向洗涤和双向洗涤,暗流单向洗涤和双向洗涤。
  根据目前市场用户对过滤器的需求,具体原因如下
  1:厢式过滤器由于其自身过滤结构的限制,厢式过滤器b须加工缝制,过滤器过滤布的人工损坏、缝制的漏点和缝制时留下的针孔等,对于一些高要求的行业来说是不允许的,过滤器的深度加工看起来是为了更加好地使用http://www.ylylj.com/news/20210712083905.html
  但板框式压滤机不同,板框式压滤机的滤室为板框式结构,这种滤室结构的优点是滤布的缝制不像 箱式压滤机 的滤布那样复杂,只需打开进料分离通道的孔即可这样,板框式压滤机的滤布不会被人为破坏,产生的过滤分离效果也很好,可以截留大于滤布孔径的固体颗粒,从而提高板框式压滤机的过滤质量,板框压滤机优于箱式压滤机
  二:板框过滤器不能取代厢式过滤器的原因是板框过滤器室的存储蛋糕体积更大。板框过滤器的过滤室有采用的中空过滤器,同样的过滤器也有厢式过滤器的过滤器一样的凹陷空间,因此在同样的过滤器空间中,板框过滤器的蛋糕储藏空间比厢式过滤器大得多,板框式过滤器的每次间隙式过滤器的过滤处理能力也变强。
  板框式过滤器有板框过滤器便于更换滤布等小优点。总之,所有大小的原因都是板框过滤器不能取代厢式过滤器的原因。
        文章来源于:  http://www.ylylj.com
    yj蓝天 沙发
    2021-07-14 06:21:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何预防废水浓缩RO膜损坏?
  如何预防废水浓缩RO膜损坏?反渗透技术在很多水处理设备中都有应用,不论是以预处理出现还是以核心工出现,反渗透工艺中主要使用废水浓缩RO膜,但是现在的废水浓缩RO膜使用期限以及膜性能减小现象频繁出现,这些现象出现主要原因是废水浓缩RO膜使用保养不当以及膜污染。   废水浓缩RO膜废水浓缩RO膜污染后清洗不及时或者是使用清洗方法不适合都会导致废水浓缩RO膜性能破坏,设备在运行过程中,除性能上面的正常退减外,因为膜污染而导致设备性能的退减更加严重。一般情况下膜污染类型主要有化学污染、有机污染物及胶体颗粒污染、微生物污染等。不同的污染表现出的症状是不同的。
