土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何预防废水浓缩RO膜损坏?
如何预防废水浓缩RO膜损坏?
发布于:2021-07-13 08:42:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  如何预防废水浓缩RO膜损坏?反渗透技术在很多水处理设备中都有应用,不论是以预处理出现还是以核心工出现,反渗透工艺中主要使用废水浓缩RO膜,但是现在的废水浓缩RO膜使用期限以及膜性能减小现象频繁出现,这些现象出现主要原因是废水浓缩RO膜使用保养不当以及膜污染。
  废水浓缩RO膜废水浓缩RO膜污染后清洗不及时或者是使用清洗方法不适合都会导致废水浓缩RO膜性能破坏,设备在运行过程中,除性能上面的正常退减外,因为膜污染而导致设备性能的退减更加严重。一般情况下膜污染类型主要有化学污染、有机污染物及胶体颗粒污染、微生物污染等。不同的污染表现出的症状是不同的。
  废水浓缩RO膜废水浓缩RO膜在包装袋不坏掉的情况下,以及保存十二个月都不会影响其使用期限和性能。当包装袋打开后,树脂一旦接触到空气就该尽快用掉,避免由于遇到亚硫酸氢钠使其氧化,对废水浓缩RO膜产生不好影响,因此膜应尽量在使用前开封。
  通过各种有效的办法可防止膜在使用过程中或者是未使用时产生损坏现象,废水浓缩RO膜废水浓缩RO膜损坏率减小,设备出水质量自然提升。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何预防废水浓缩RO膜结垢?
  如何预防废水浓缩RO膜结垢?废水浓缩RO膜广泛的应用于各领域的水处理工艺当中,为了使废水浓缩RO膜的性能更加稳定,必须有效预防废水浓缩RO膜结垢,预防废水浓缩RO膜结垢的方法如下:   1、做好原水的预处理工作,特别应注意污染指数的合格,同时还应进行杀菌,防止微生物在器内滋生。   2、在反渗透设备运行中,要维持合适的操作压力,一般情况下,增加压力会使产水量增大,但过大又会使膜压实。   3、在反渗透设备运行中、应保持盐水侧的紊流状态,减轻膜表面溶液的浓差极化,避免某些难溶盐在膜表面析出。
