工程量是编制预算、(标底)或投标报价的原始数据,是编制预算的核心和重要组成部分,也是一项复杂而细致的工作。目前因各地的套价软件很多,且较为成熟,已被很多预算工作者所使用。在这方面,阳大大降低我们的劳动强度,提高了工作效率。但现行工程量计算仍以手工计算为主,也是我们编制预算耗时最多,而又不可少的基础工作。那么如何快速、准确计算工程量则是我们必须面对的一大问题。本文结合自己工作实践谈一些粗浅的看法。
一、熟悉定额内容及计算规则
熟悉定额内容及计算规则,也是预算人员的最起码的基本功。工程量计算必须有统一尺度,这就是定额规定的计算规则。因此熟悉和掌握定额内容及计算规则,是快速、准确计算工程量的前提,如果在计算时,因对某些工程量计算规则不熟悉,计算时不停地再翻看定额或对计算规则理解有偏差,又怎能谈上计算的快速、准确呢?比如有些人在计算墙体时对墙体高度取定时较混乱,造成工程量计算有误,主要就是对工程量计算规则不熟悉。外墙与内墙、平屋面与坡屋面、现浇板与预制板的墙体高度都有区别。
二、熟悉相关规范及图集
众所周知,无论什么施工图都会或多或少地引用某些规范或图集。比如框架工程常会引起《险结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》,这一图集在全国范围内通用,又如江苏地区常用的《建筑抗震构造详图》为江苏省结构构件通用图集,又如《险结构构件设计规范》等也是设计人员常用规范。因一般设计时引用规范或图集时,在施工图上就不会再出现相关的节点构造,细部做法。而我们在计算工程量时如不熟悉相关的常用规范、图集,临时于花时间看懂、熟悉其内容,才能计算工程量,而这样又会影响计算的连续性。或某些人仅凭大致印象去计算,这样的结果虽然速度有了,但准确性又差了。从我的工作实践看,熟悉常用规范、图集特别对钢筋工程量(钢筋抽样)非常重要。因这些规范、图集中有很多关于钢筋锚固、搭接说明或节点大样。只有我们非常熟悉这些规范、图集后,计算工程量才能得心应手,准确无误。特别是一些很重要的数据应熟记于心。如纵向受拉钢筋的锚固长度要结合险强度、钢筋级别、建筑物抗震等级三方面因素才能综合确定。
三、灵活运用"统筹法"原理
"统筹法"在此不必多述,它的最大特别是利用基数(三线一面),连续计算相关的工程量。但由于工程结构多变,基数统一利用有困难,另外很多工程量计算规则并未用到基数等原因,使得"统筹法"并没有被普遍采用。但我们若对其基本原理有足够的理解并加以研究,是完全能做到使之最大程度地为我们灵活运用,工程量计算速度也较一般方法快得多。我觉得在现今很多商品住宅楼或公寓住宅楼中特别能体现这一特点。
过去"统筹法"基数是指"三线一面",经总结基数可发挥为"二线二面",具体讲"二线"指外墙中心线与内墙净长线:"二面"指建筑面积与轴线内包面积。"二线二面"才更有实际意义,如轴线内包面积这一基数,在很多工程量计算规则中都会重复运用,如水泥沙浆地面、楼(屋)面找平层、楼(屋)面现浇板等工程量中。这是个非常有用的基数。在计算工程量前将这四个基数算出,然后借助于基数,最大程度地在计算工程量时反复利用,从而达到快速、准确的目的。如"二线"算出后,我们可利用其计算外墙、内墙工程量,还可以计算圈梁工程量,因一般砖混结构住宅中,在墙顶位置要设圈梁,圈梁断面、配筋也是一样的。根据"二线"或稍作调整就是某一楼层圈梁的总延长米,也就可算出其体积,顺便可算出圈梁的钢筋,如其配筋为4φ12,φ6@200,纵筋延长米只要在圈梁延长米基础上加上圈梁相交处的锚固长度,锚固长度元非分L型或T型,其长度也是固定的,由此可算出纵筋的重量,同理根据圈梁延长米可算出箍筋的根数,从而得出箍筋的重量。这样我们就不必一段一段计算其体积和钢筋了。底层墙体的"二线"又与基础平面中的砖基础与地圈梁相接近,只要稍加调整,将基础平面图与底层建筑平面图相对照即可,由底层墙体的"二线"得到砖基础(地圈梁)的总延长米(地圈梁与砖基础的延长米一般相等),由此可得出砖基础、地圈梁的体积,地圈梁的钢筋。 只要我们在做每一工程预算中,经常注意总结,无论是砖混结构还是框架结构工程,都会有类似上述"统筹法"计算可为我们所利用,只不过利用程度有高有低,只不过这种利用不同于"统筹法"对某一基数的连续利用,而是按需"摘"用,是间断性的利用。利用时须灵活掌握,做到"摘"则必"果"。只要这样做了,计算速度则会大大加快。
四、合理安排计算顺序
合理安排计算顺序是准确快速计算工程量的关键之一。如我们一般都知道在计算墙体工程前要先计算门窗工程,主要就是考虑为墙体计算时提供门窗洞口扣减的记算依据,避免计算中的混乱和重复。计算顺序也无一定规则,要结合具体工程的特点,可以矿施工顺序计算,这样做不会漏项,同时也要注意方便计算的原则,如前一步骤所算工程主要能为后面步骤工程量所利用,尽量避免重复劳动。
在某一相同工程量计算时应注意:先算"小量",后算"大量",先算"特殊",后算"一般"的原则,如在计算楼面现浇板时,图中注明板厚有110mm、130mm,这两种板在整个楼面中占少数,在图中又说明其余未注板厚为100mn。此时我们就应先算110mn、130mm厚度的板,因这种板属"小量"或"特殊",算出了这种板的面积,只要用楼面总EL积减去其面积,即可得出100mm板的面积。
计算顺序从建筑与结构二者看,宜先算结构,后算建筑。因施工图分建施和结施降个部分,对较简单的砖混结构住宅,可能无所谓二者先后,但对框架结构宜先算结构,后算建筑。因为这也符合框架结构的施工顺序,而且框架结构建筑图部分所包含的工程量也较结构图少得多,如填充墙的面积、门窗面积、楼面面层面积等。另外先算结构部分,随着计算的深入,头脑中对该工程的外型、细部构造、尺寸、标高等也有了较深印象,从而为建筑部分的快速计算奠定了良好基础。
五、迅速减少和随时清理图纸
预算编制过程中,接触的图纸和预算资料很多,并且内容繁杂。设法迅速减少和随时清理图纸是保证工程量计算快速、准确的重要内容之一。一般单位工程施工图少则十几张、几十张,多则上百张。如不注意迅速减少数量和清理,而让其杂乱无章,将大大增加翻阅图纸的时间,且易造成漏项,从而计算错误发发。
1.迅速减少图纸数量
在一种性质的图纸上,将有关工程量连续算出,这就给迅速减少图纸数量打下了基础。如在底层平面图中,要算出底层墙体的"二线二面",也要算出散水、台阶,门窗面积的统计等,也即在一张图纸上工程量能全部算出的,应尽量算出,有时光靠一张图纸还不能将某工程量算出,须结合其他图纸才能全部将某分项工程或构件的尺寸得出,从而算出其工程量。这时也应翻看其他图纸将工程量算出,省得以后还得用这张图纸。若一张图纸上工程量已全部计算完毕,可将这张图纸抽出,另外存放,则这张图纸成为"废纸",因不会再来翻阅这张图纸。这样"废纸"越来越多,工程量计算也就越接近尾声。
值得注意的是,我们在计算结构部分工程量时,如柱、梁、板等,要同时算出其钢筋。这样做的好处是因工程中素砼构件很少,一般险构件中都会有钢筋,这样有一份险,则有对应的一份钢筋,不会漏项,其次,这样做符合迅速减少图纸数量的原则,因一般构件中,其险断面与配筋是画在一起的。
2.随时清理图纸
若同一张图纸上的工程量不宜一次计算,对已计算者,可在图纸相应位置作一记号,未计算者不作标志,以利于继续进行工程量计算和最后的图纸、项目清理。已计和未计图纸都要按图序放置,决不能用时将图纸抽出,用完后随便一放,以致再次翻图时浪费时间,同时要靠回忆或核对工程量计算底稿来确定项目是否已经计算,也易发生错乱。特别在做较大工程项目时或多人合作计算较大工程项目时,此点显得尤为重要。 在当今工程量自动计算软件还未能很好地解决计算的可操作性、准确性的这一前提下,手工计算工程量仍是目前及今后相当长一段时间内仍要进行的、必不可少的一项繁杂的工作。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程量清单计价方式实施中存在的问题与建议摘要:2004年7月1日起施行的《浙江省建设工程造价计价管理办法》已明确规定“全部使用国有资金投资或者国有资金投资为主的大中型建设工程必须执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》”。招标投标采用工程量清单和综合单价计价方法是工程造价计价方法改革(即建设工程承发包价从由定额计价向市场形成价格转变)的一项具体措施,也是我国加入WTO后与国际惯例接轨的必然要求。但在实际的工程量清单计价操作过程中笔者发现存在不少的问题,笔者提出问题,愿与各位同仁共同探讨解决方法,系能起到“抛砖引玉”的作用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主经验分享
