土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 1.5米悬挑梁
1.5米悬挑梁
发布于:2021-07-13 09:24:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.5米的挑梁,截面高度450mm,宽240mm,全长13米,间距分别隔4.2米 3米 3米 2.5米,共5个挑梁,上砌有3米高的18墙,装修好预古墙厚22公分左右,配筋是3支25 三级钢面筋 下面2支12,是否可以承重?
全部回复(4 )
  • d113375743
    d113375743 沙发
    这种挑梁主要看抗倾覆够不够。一般挑梁埋入墙里的长度要比悬挑长度大两倍以上。配筋应该是够了
    2021-07-15 16:15:15
  • cof1623761487486
    已经砌18墙了
    2021-07-15 13:46:15
    来自 土木在线APP
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
1.5米悬挑粱
1.5米的挑梁,截面高度450mm,宽240mm,全长13米,间距分别隔4.2米 3米 3米 2.5米,共5个挑梁,上砌有3米高的18墙,装修好预古墙厚22公分左右,配筋是3支25 三级钢面筋 下面2支12,这样配筋是否成承截?谢谢
