土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 1.5米悬挑粱
1.5米悬挑粱
发布于:2021-07-13 09:21:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.5米的挑梁,截面高度450mm,宽240mm,全长13米,间距分别隔4.2米 3米 3米 2.5米,共5个挑梁,上砌有3米高的18墙,装修好预古墙厚22公分左右,配筋是3支25 三级钢面筋 下面2支12,这样配筋是否成承截?谢谢
全部回复(10 )
  • cof1623761487486
    第一一张是平面图
    2021-07-14 14:58:14
    来自 土木在线APP
    赞同1
  • yyz639
    yyz639 板凳
    这种悬挑梁是不是很安全和悬挑梁内侧的约束关系有联系的,假设是可以做成固接的话,顶部的3根25应该问题不大,下面的配筋稍微少了一些,可以考虑下部钢筋再多放一些
    2021-07-14 14:06:14
    赞同1
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
苏州一酒店辅房坍塌,已致1人死亡,尚有7人失联
7月12日15时35分,苏州市吴江区松陵街道油车路188号四季开源酒店附属用房发生坍塌。据了解,坍塌建筑为3层钢混结构。截至7月13日6:30,消防人员已从现场救出14名被困人员。目前,消防救援人员已打通多个救援通道,投入搜救犬全力进行搜救。7月12日18时40分消息:已救出被困人员8人,其中1人死亡,4人生命体征平稳,3人正在抢救。另有失联人员10人。救援正在全力进行,事故原因正在调查中。
