废水浓缩RO膜清洗时需要注意哪些?一般来说,废水浓缩RO膜设备在进行安装时,要事先确定好水质,通水时间一般为三十分钟,为了使膜元件有更好的特性,我们经常使用清洗液对其进行保护,废水浓缩RO膜元件清洗时需要注意以下五点:
1、装填膜元件的操作要在换气较好的场所,要使用防护眼镜和防护手套、穿防护衣等。
2、保护液溅入眼中时至少用清水缓缓冲洗15min,并要尽快到医院就诊并采取医疗措施。
3、在用于饮料水或食品生产时要确认其是否符合水质标准。
4、作业前必须参照药品安全使用基准。
5、8寸膜元件的质量一般约为16kg左右,搬动时容易发生伤腰等情况,务请注意。
一般来说,反渗透设施生产纯水有两个关键之处,其中一个是有选择性的废水浓缩RO膜,就是传说中的半透膜,另一方面就是要保持稳定的压力。
如果半透膜上有很多孔,孔的大小与水分子直径相当,众所周知,细菌、病毒、大部分有机污染物和水合离子均比水分子大得多,因此不能透过反渗透半透膜而与透过废水浓缩RO膜的水相分离。在水中众多种杂质中,溶解性盐类是难清除的。
因此,一般厂家为了能达到标准处理效果,要考虑到除盐率的高低,而废水浓缩RO膜设备除盐能力强弱还是取决于废水浓缩RO膜的过滤性能。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
微滤浓缩分离膜装置污染物如何去除?微滤浓缩分离膜装置污染物如何去除?微滤浓缩分离膜装置在经过长时间的使用后都会有污染物沉积在膜表面,常见的污染物包括碳酸钙垢、硫酸钙垢、金属氧化物垢、硅垢、有机沉积物等主要集中类型。常见污染物及其去除方法如下: 1、碳酸钙垢污染 在对设备添加一定量的阻垢剂后,如果装置出现故障就要内部添加酸,这时系统内部PH会逐渐升高,内部的碳酸钙会一点点沉积出来。需要特别强调的是PH值一定不能小于二,否则会造成膜表面的损伤,如果温度相对较高,pH不应大于十一。
