废水浓缩RO膜污染如何解决?废水浓缩RO膜污染的种类主要包括①颗粒状污染:泥沙、前处理滤料细末等。②生物性污染:细菌、病毒、藻类等。③有机物污染:铁、铝氧化物等。④无机物污染:碳酸盐类垢、硫酸盐类垢、氟、硅垢等。从当前我们接触过的废水浓缩RO膜技术来看,单纯的某一种物质污染的情况较少,多数情况下是复合污染,而复合污染用一般常规的药剂和方法清洗很难取得理想的效果。
一种情况是洗后效果不明显,一种是洗后当时效果还可以,但运行不久即恢复到原来的水平上,究其原因:是因为药剂仅是将垢体松解,而未能溶解,因而用不了多长时间,又污堵了。例如:我们常见到反渗透装置一、二段压差明显升高,用一般方法清洗,几乎很难章动角压差降下来。其原因一般就是复合垢的缘故,可能是生物的尸体产生的胶体或蛋白质将小颗粒特吸附,粘结于表面也可能是前处理、预处理的絮凝剂阻垢剂添加过量而积存于隔网孔隙内,日久成垢,影响产水量和脱盐率。再者,也可能是系统设计中,浓差比选择偏小而使泥沙淤积在道道中而形成污染,还有其他一些异常情况也会造成一、二段压差的明显升高。
末段反渗透的压差升高,产水量减少,脱盐率下降,一般多为无机盐垢所致。根据水质,有单纯某一种如碳酸盐垢。而许多情况下,不仅只是一种,而是多种如碳酸盐、硫酸盐、硫酸盐垢有硫酸钙、硫酸银、硫酸钡还有硅垢,如冬天气温低或深井水温刻氏,还可能复合硅垢。此外有些地区氟化物污垢也是有实例可证的。综合所述,由于污染情况不同,用一种或简单的几种方法和药剂是不能很好的解决污染问题的。我们知道,人在医治疾病时讲究对症下药,在清洗膜元件时也具相同的道理。如果采用了错误的清洗药剂和清洗方法,将导致难以挽救的损失。例如对于清洗碳酸盐类垢与硫酸盐类垢就截然不同,如果用反了,清洗过的膜就再也恢复不了原有性能指标,因此选择正确的清洗药剂和方法的前提是正确分析了解污垢的性质、种类和程度,这项工作非专业的清洗队伍是很难胜任的。我们的建议:当您的膜产品产水量降低15%以上、脱盐率下降10%、压差增加10%以上时,要及时进行清洗,这样可使废水浓缩RO膜更有效的持久运行。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤浓缩分离膜有哪些特点?液体经废水浓缩NF膜过滤,大分子物质及其他杂质被截留,水份和小分子物质则透过分离废水浓缩NF膜,从而达到净化的功效。那么废水浓缩NF膜有哪些特点? 1、亲水性膜丝,通量大 废水浓缩NF膜通过降低膜表面张力,大幅改善了膜的亲水性,使水通量大幅增加,膜表面涂覆牢度强,衰减慢,经过相对高温的水洗和碱洗不易脱落,膜丝抗污染能力提高,耐化学腐蚀性增强。 2、过滤精度高 废水浓缩NF膜丝空隙分布均匀,膜孔数量繁多,结构稳定,过滤精度高达0.01微米,彻底滤除原水中的细菌、病毒、胶体、铁锈等各种杂质,出水稳定,水质可达国家饮用水标准,真正实现优质净化水效果。
