液体经废水浓缩NF膜过滤,大分子物质及其他杂质被截留,水份和小分子物质则透过分离废水浓缩NF膜,从而达到净化的功效。那么废水浓缩NF膜有哪些特点?
1、亲水性膜丝,通量大
废水浓缩NF膜通过降低膜表面张力,大幅改善了膜的亲水性,使水通量大幅增加,膜表面涂覆牢度强,衰减慢,经过相对高温的水洗和碱洗不易脱落,膜丝抗污染能力提高,耐化学腐蚀性增强。
2、过滤精度高
废水浓缩NF膜丝空隙分布均匀,膜孔数量繁多,结构稳定,过滤精度高达0.01微米,彻底滤除原水中的细菌、病毒、胶体、铁锈等各种杂质,出水稳定,水质可达国家饮用水标准,真正实现优质净化水效果。
3、截留高,抗污染性强
废水浓缩NF膜的膜丝分布狭窄,且微孔形状呈倒喇叭状,起稳定截留作用的表皮层孔径小,支撑层孔径大,污染物不能进入到支撑层,避免不可恢复的堵塞,使膜丝抗污染性强,在原水水质波动频繁,水质较为恶劣的条件下运行仍能保证良好的过滤效果。
4、膜丝强度高
废水浓缩NF膜膜丝拥有的机械强度大,每一根废水浓缩NF膜丝在各种复杂的工况条件下运行稳定,不易出现断丝,保证超滤出水水质优良。
5、易清洗,易恢复,使用寿命长
独特的制膜工艺,使废水浓缩NF膜膜丝内外壁平整光滑,具有永久亲水性的特质,从而使废水浓缩NF膜在过滤介质中:胶体、油、蛋白质与污染物质在膜的表面聚结成球状,这种聚结物很容易从膜表面脱离,通过简单的反洗就可以清洗干净,不易污堵,可有效减少化学清洗频率,延长废水浓缩NF膜使用寿命。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水浓缩NF膜过滤性能如何?废水浓缩NF膜过滤性能如何?纳滤过程的关键是废水浓缩NF膜。对膜材料的要求是:具有良好的成膜性、热稳定性、化学稳定性、机械强度高、耐酸碱及微生物侵蚀、耐氯和其它氧化性物质、有高水通量及高盐截留率、抗胶体及悬浮物污染,价格便宜、目前采用的纳德膜多为芳香族及聚酸氢类复合纳德膜。复合膜为非对称膜,由两部分结构组成:一部分为起支撑作用的多孔膜,其机理为筛分作用。另一部分为起分离作用的一层较薄的致密膜,其分离机理可用溶解扩散理论进行解释。对于复合膜,可以对起分离作用的表皮层和支撑层分别进行材料和结构的优化,可获得性能优良的复合膜。
