土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水浓缩NF膜过滤性能如何?
废水浓缩NF膜过滤性能如何?
发布于:2021-07-13 08:35:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   废水浓缩NF膜过滤性能如何?纳滤过程的关键是废水浓缩NF膜。对膜材料的要求是:具有良好的成膜性、热稳定性、化学稳定性、机械强度高、耐酸碱及微生物侵蚀、耐氯和其它氧化性物质、有高水通量及高盐截留率、抗胶体及悬浮物污染,价格便宜、目前采用的纳德膜多为芳香族及聚酸氢类复合纳德膜。复合膜为非对称膜,由两部分结构组成:一部分为起支撑作用的多孔膜,其机理为筛分作用。另一部分为起分离作用的一层较薄的致密膜,其分离机理可用溶解扩散理论进行解释。对于复合膜,可以对起分离作用的表皮层和支撑层分别进行材料和结构的优化,可获得性能优良的复合膜。
  膜组件的形式有中空纤维、卷式、板框式和管式等。其中,中空纤维和卷式膜组件的填充密度高,造价低,组件内流体力学条件好。但是这两种膜组件的制造技术要求高,密封困难,使用中抗污染能力差,对料液预处理要求高。而板框式和管式膜组件虽然清洗方便、耐污染,但膜的填充密度低、造价高。因此,在纳滤系统中多使用中空纤维式或卷式膜组件。
  对于一般的反渗透膜,脱盐率是膜分离性能的重要指标,但对于废水浓缩NF膜,仅用脱盐率还不能说明其分离性能。有时,废水浓缩NF膜对分子量较大的物质的截留率反而低于分子量较小的物质。废水浓缩NF膜的过滤机理十分复杂。由于纳德膜技术为新兴技术,因此对纳滤的机理研究还处于探索阶段,有关文献还很少。但鉴于纳滤是反渗透的一个分支,因此很多现象可以用反渗透的机理模型进行解释。
  废水浓缩NF膜的过滤性能还与膜的荷电性、膜制造的工艺过程等有关。不同的废水浓缩NF膜对溶质有不同的选择透过性,如一般的废水浓缩NF膜对二价离子的截留率要比一价离子高,在多组分混合体系中,对一价离子的截留率还可能有所降低。废水浓缩NF膜的实际分离性能还与纳滤过程的操作压力、溶液浓度、温度等条件有关。如透过通量随操作压力的升高而增大,截留率随溶液浓度的增大而降低等。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水浓缩RO膜如何安装维护?
  废水浓缩RO膜如何安装维护?在安装废水浓缩RO膜前,应保证系统已经完成清洁工作。在系统运行和启动前要严格遵守以下内容:   废水浓缩RO膜在装入系统时,要适当润滑O型圈和浓水密封圈,可使用硅基胶或50%甘油水溶液,禁止使   用油、油脂、凡士林或石油类化合物。   在将废水浓缩RO膜逐一装入压力容器时,在压力容器端板处通过加入垫圈的方法消除间隙,以防止在系统   启动和停机时废水浓缩RO膜在压力容器中蹿动,同时可降低废水浓缩RO膜外连接处渗漏的可能性。
